【STAR-CCM+算管道压降算例】圆管湍流压降计算
一、案例描述
接上篇推文,本次使用相同的几何模型模拟圆管内湍流流动,计算管压降。圆管半径a=0.00125m,圆管长度l=0.1m,管内流体为20℃的淡水,密度ρ=998.16kg/m^3,运动粘度ν=1.0037e-06m^2/s,入口为充分发展流动,平均速度um=2m/s。
二、边界条件
其中,y为从壁面算起的距离;n的取值与雷诺数有关,如下表所示。
Re |
4.0e03 |
2.3e04 |
1.1e05 |
1.1e06 |
n |
1/6.0 |
1/6.6 |
1/7.0 |
1/8.8 |
um/umax |
0.791 |
0.808 |
0.817 |
0.849 |
自定义UDF,设置进口速度,取n=1/6.0,um/umax=0.8。
${um}/0.8*pow((${a}-sqrt(pow($${Position}[1], 2)+pow($${Position}[2], 2)))/${a}, 1/6)
三、网格划分
网格采用六面体核心的Trimmer,基础网格尺寸(base size)设置为a/10。为使壁面y+≈1,边界层网格总厚度设置为200%base size,网格增长率设置为1.2。网格总数约为45万。
截面网格局部放大图如下图所示。
边界层网格如下图所示。
四、求解器设置
湍流模型采用Realizable K-Epsilon Two-Layer模型,稳态计算。压力速度耦合采用Coupled算法。计算环境为STAR-CCM+ 2022.1.0 R8 Linux 64bit平台,采用4核2.5GHz处理器计算。
五、计算结果
残差曲线如下图所示。共迭代1000次,整体残差水平在1e-08以下。
进口速度分布如下图所示。
进口和出口处速度的局部放大图如下图所示。
截面压力分布如下图所示。
管压降Δp收敛曲线如下图所示。
当4000<Re<10e05时,由雷诺数可得出沿程阻力系数的近似估算,也可由莫迪图查出。
得管压降Δp
管压降Δp的STAR-CCM+计算值与使用公式计算得出的结果对比如下表所示。
项目 |
压力降Δp(STAR-CCM+)Pa | 压力降Δp(公式计算)Pa | 误差 |
值 |
3354.839 |
3007.293 |
11.557% |
六、参考文献
[1]张亮, 李云波. 流体力学[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2006.
文章来源:MarineCFD
