布袋除尘器达到国家排放标准的注意要点?
排放标准的严格使得电除尘器改为布袋:  (1)对烟气中二氧化硫的控制使粉尘比电阻上升,这些使电除尘器的应用显得困难和不经济。  (2)而布袋除尘器的最大优点是除尘效率高,而且不受粉尘比电阻变化的影响。  举例:宝钢把布袋除尘器的内控排放标准定为35mg/m3,首钢最近定为30mg/m3,这已经达到了欧洲和美国的排放标准,这与国外的排放标准趋势是一致的。电除尘器很难达到这个要求,而国产的布袋除尘器很轻松就可以达到这个排放标准。  布袋除尘器的排放标准浓度:  一些钢厂和水泥厂已将一些电除尘器改造为除尘布袋,改造后粉尘排放浓度降低,运行用度、维修工作量都低于电除尘器。  但是有的布袋除尘器厂家在环保局测脉冲布袋除尘器排放超标准,那么超标的原因:很可能是袋式除尘器的过滤速度太快,清灰周期过短,喷吹压缩空气的压力过高,粉尘的负载性降低等。  根据多年经验分享一下:布袋除尘器达到国家排放标准的注意要点:  1.布袋除尘器的除尘布袋一定要结合这个尺寸去制作,不要有偏差,否则在造成会除尘布袋脱袋或者缝隙之间有粉尘通过,影响布袋除尘器的排放达标。  2.使用的除尘布袋要做覆膜处理。  3.布袋除尘器的花板焊接的时候一定要光滑、平整、不能有漏焊或缝隙,不能漏气。  4.在设计布袋除尘器的时候,一定要控制住除尘器的风速,在风速不超过1米的情况下就能满足15毫克的粉尘排放要求。
