滤筒除尘器过滤面积如何计算?
除尘滤筒过滤面积是指滤筒上滤材展开的有效面积。当我们把滤筒垂直布置时,滤筒越高对节约整体成本越有利。但滤筒过高,清灰会较困难,目前国际上一般最长的滤筒也是2米。
过滤面积可以根据公式:
A=L×2×N×M来计算
式中A代表过滤面积,单位m;L代表滤纸的折深,单位m;N代表折数;M为除尘滤筒的有效高度。例如:常用的一款除尘滤筒的有效高度M=0.6m,折深L=0.04m,折数为N=150,那么该滤筒的过滤面积为A=0.04×2×150×0.6,计算得出该滤筒的有效过滤面积为7.2平方米。
除尘器滤筒过滤面积选择窍门:
如果除尘器进口粉尘浓度越高,滤材折叠数可选少一点,折宽选浅一点,即过滤面积少一点,这样更有利于清灰。对于滤筒式除尘器过滤风速一般为0.6~1.8m/min,最理想的过滤风速为0.9m/min。当粉尘浓度较高时,可以考虑选择较低的过滤风速,降低了过滤风速有利于提高除尘器的过滤效率,延长滤筒使用寿命,降低工作阻力,改善通风性能,但除尘器造价有所提高。在有些特殊情况下,滤筒除尘器的过滤风速也可选到3m/min以上。
