塑料车间催化燃烧设备安装效果?
一、塑料厂废气有那些特点?
塑料行业排放的废气中成分及含量复杂,塑料制品废气有以下特点:天然或合成树脂成分复杂,添加助剂种类繁多,不同工序废气主要成分不同,不同制作工艺废气含量不同;废气含有毒物质,有着明显异味;塑料造粒废气中包含有颗粒物。废气多数为有机化合物,故单一针对性的处理方式无法处理塑料生产废气,传统方式难以治本或造成二次污染。
二、塑料厂废气成分有几类?
塑料行业废气的臭气成分复杂多变,塑料在注塑、烘烤、熔融、治粒等加工过程中产生大量有机废气,废气大致可以分为5类:
1类是含硫的化合物:如H2S、SO2、硫醇类、硫醚类;
2类是粉尘类:如碳黑;
3类是含氯化合物:如酰胺、吲哚类;
4类是烃类:如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃类;
5类是含氧的有机物:如醇、酚、醛、酮、有机酸等;其中无机物有H2S、SO2、炭黑等物质,绝大多数恶臭气体产生的原生物质为有机物质。这些物质对人体健康危害较大。
由于塑料行业废气的产生部位比较多,并且分散在车间之中,故在废气处理之前必须先把废气收集起来,通过集气系统对塑料厂废气进行收集后统一处理。
三、塑料厂废气处理工艺有那些?
处理塑料厂车间废气用什么设备呢?在实践中塑料行业废气的治理方法包括吸收、吸附、冷凝、直接燃烧、热力燃烧和催化燃烧等方法。因为塑料厂废气具有风量大,有机废气浓度含量相对较低的特点,现在应用最广泛的是催化燃烧设备。
催化烧是处理塑料行业废气的一种行之有效的方法,它在较低的温度下(250℃400℃),利用催化剂使有机物无焰燃烧,燃烧产物是CO2和H2O。为了避免催化剂中毒,在进行催化燃烧处理时,我们需要根据塑料废气成分性质的不同,采取不同的预处理方式,为后续的催化燃烧设备提供良好的先决条件,下面佑泰环保小编为你发介绍一下燃烧催化废气处理设备。
四、塑料厂废气处理催化燃烧设备构成:
RCO催化燃烧装置由预处理装置、预热装置、催化燃烧装置和防爆装置组成。
1、废气预处理:为避免催化剂床层堵塞和催化剂中毒,废气进入床层前必须进行预处理,去除废气中的粉尘、液滴和催化剂毒物。
2、预热装置:预热装置包括废气预热装置和催化剂燃烧器预热装置。由于所有的催化剂都有一个催化活性温度,所以称之为催化燃烧的催化剂起燃温度。在进行催化燃烧之前,必须使废气和床层的温度达到点火温度。因此,必须设置预热装置。如果废气本身温度较高,如漆包线、绝缘材料、烤漆等,温度可达到300℃以上,则无需设置预热装置。
3、活性炭催化燃烧废气处理设备一般采用固定床催化反应器。反应器的设计应按标准进行,应便于操作、维护和装卸催化剂。
4、防爆装置:隔膜泄压防爆,安装在主机顶部。设备运行中发生事故时,能及时泄压,防止事故发生。
五、塑料厂废气处理催化燃烧设备技术特点:
1.运行成本低,当有机废气达到一定浓度(1000mg/m3以上)时,净化装置内的加热室不需要辅助加热,节省了成本。
2.无二次污染物,如氮氧化物(NOX)
3.自动控制,操作和管理方便
4由于无焰燃烧,安全性好,净化效率高达99%,特别适用于连续排放气体的处理,废气燃烧产生的热量被回收利用,节能,高效热回收率为≥95%。
六.催化燃烧的适用范围:
催化燃烧设备应用行业包括汽车、船厂、摩托车、自行车、家用电器、集装箱等生产厂的油漆生产线;石油、化工、橡胶、油漆、油漆、鞋贴、塑料制品、铁罐、油墨、电缆、漆丝等废气处理。燃烧催化废气处理设备可处理的有机物种类包括苯、酮、酯类、酚类、醛类、醇类、醚类、碳氢化合物等。
