地球物理流体动力学中的绝对和相对涡度
关键要点
  • 涡度是一种显微测量值,指示流体的自旋和旋转。
  • 相对涡量可以概括为在旋转坐标系中观察到的涡量。
  • 在地球物理流体动力学中,相对涡度是由气流通过弯曲路径和风切变产生的。
地球物理流体动力学中的绝对和相对涡度的图1
三维旋转,也称为涡度,描述了海洋环流和天气系统的行为
在地球表面,能量、动量和水分通过大规模的流体波动重新分配。在大气中观察到的三维旋转负责将能量、动量和水分从一个点转移到另一个点。三维旋转,也称为涡量,描述了海洋环流和天气系统的行为。在描述大气中的涡度时,绝对涡度和相对涡度是两个需要理解和解释清楚的术语。
什么是涡度?
涡度是一种显微测量值,指示流体的自旋和旋转。涡度描述了流体中局部旋转的矢量表示。在地球系统中,涡度表示为风分量变化的净幅值。
通常,涡量定义为速度的旋度。沿正交笛卡尔轴 x、y 和 z 使用 u、v 和 w 表示的风分量将流体包裹经历的完整旋转或自旋描述为:
地球物理流体动力学中的绝对和相对涡度的图2
x、y、z 坐标中的单位向量分别由 i、j 和 k 给出。
使用涡度分量表示大气的旋转动力学
在讨论大气或气象模型时,涡度是一个不可避免的量。使用参数涡度描述与水圈、对流层和大气相关的旋转动力学。
涡度是一个具有水平和垂直分量的量。水平涡度矢量的方向连同水平速度矢量会影响上升气流的旋转,尤其是在雷暴期间。同样,在关注大气环流研究的同时,考虑了涡量的垂直分量,因为它与散度、大气中的垂直运动和水平涡量有关。
地球物理流体动力学和涡度
在地球物理流体动力学中,涡量的垂直和水平分量非常重要。为了描述大气的低层,使用了水平分量,而当风的速度或方向发生变化时,垂直分量起着重要作用。
涡度可以使用术语绝对涡度在惯性参考系中表示:
地球物理流体动力学中的绝对和相对涡度的图3
相对于地球的自转,涡量使用以下等式描述:
地球物理流体动力学中的绝对和相对涡度的图4
在讨论地球系统中流体的运动时,绝对涡度和相对涡度是交替使用的两个术语。
绝对涡度
涡量的垂直分量在大尺度动力学中非常重要。当围绕 z 轴旋转时,流体分解为由以下等式给出的垂直涡度分量:
地球物理流体动力学中的绝对和相对涡度的图5
在地球参考系中,流体或流体块经历的总垂直涡度称为绝对涡度。绝对涡量 (ζA) 的数学表示可表示为:
 地球物理流体动力学中的绝对和相对涡度的图6
ζR 是相对涡度,f 是科里奥利参数。
科里奥利参数
科里奥利参数是解释地球背景旋转的量。科里奥利参数是地球表面赋予大气的涡度。在描述地球的涡度时,科里奥利参数“f”是纬度的函数。在北半球,“f”的值为正,而在南半球,它为负。
相对涡度
相对涡量可以概括为在旋转坐标系中观察到的涡量。要确定惯性系中的绝对涡度,需要了解相对涡度和科里奥利参数。绝对涡度方程可以改写为:
地球物理流体动力学中的绝对和相对涡度的图7
比较最后两个绝对涡度方程,可以得出相对论涡度等于:
地球物理流体动力学中的绝对和相对涡度的图8
在地球物理流体动力学中,相对涡度是由气流通过弯曲路径和风切变产生的。相对涡度可以是正的也可以是负的。
风切变或切变涡度引起的相对涡度 - 当风速存在水平差异时,会出现切变涡度。
弯曲风流引起的相对涡度——当空气或流体块由于弯曲流而获得涡度时,称为曲率涡度。
测量相对涡度
相对涡度是相对于地面测量的,这与绝对涡度测量形成对比,在绝对涡度测量中,地球的自转被视为附加分量。通常,相对涡量以每秒转数表示。由于旋转是无量纲的量,因此相对涡度以每秒表示。
Cadence 的 CFD 软件可以帮助您确定与流体流动相关的相对涡度,并帮助您对流体中的涡度进行建模。Cadence 提供高级求解器来解决流体动力学中与涡度相关的问题。
文章来源:cadence博客
