千耘导航QY310|常见故障及解决方案
在作业季节来临前,为了让用户更好的使用千耘农机导航,我们挑选出几个千耘导航QY310常见问题,帮助用户朋友们应对,更好的保障春耕作业。
1. 基站与网络
1. 显屏卫星颗数为0.
解决办法:
1  未连接GNSS天线或天线接触不良。重新连接GNSS天线及天线馈线(或对换主副天线)。
2  车辆在室内或天线受到严重遮挡。将车辆行驶到开阔地带。
2. 显屏无网络
解决办法:
1  网络信号差或无网络。切换移动,电信等运营商。
2  未连接4G天线(或接触不良)。检查4G天线是否连接好。
3. 定向异常
解决办法:
1  未连接右侧定向GNSS天线(或天线接触不良)。检查天线是否连接好,重新插拔天线馈线。
2  航向数据无输出。手动更新下显控软件版本。
3  右侧GNSS天线受到干扰(遮挡或电磁干扰)。移动到空旷地方或检查是否车顶排气口遮挡天线或电磁干扰导致。
4. 基站未连接
解决办法:
1  未连接基站。选择千寻地基服务进行自动连接。
5. 信号质量差,定位状态显示伪距,浮动
解决办法:
1  当前环境有遮挡。行驶到空旷地带。
2  电离层活跃。升级版卡。
6. 提示断点续航
解决办法:
1  检查4G网络。切换下运营商。
2  重新连接下千寻地基服务。切换到网络基站在切回千寻地基服务进行自动连接。
2. 硬件连接
1. 显屏提示电机未连接
解决办法:
1  主线束接触不良。检查馈线连接是否正常,重新插拔馈线,若问题还存在,更换主线缆。
2  电机故障。更换电机。
3  电源开关出现问题。更换开关。
4  平板故障。更换平板。
2. 显屏提示姿态传感器未连接
解决办法:
1  馈线故障。重新插拔馈线,或更换馈线。
2  姿态传感器损坏。更换姿态传感器。
3. 其他
1. 拖拉机自动驾驶起步时方向盘打死
解决办法:
1  天线左右接反,当车辆向前行驶时显屏模型会向后倒车导致。对调左右天线连接。
2  电机固件故障问题。升级电机版本。
3  姿态传感器固定不水平或不稳定。重新固定姿态传感器。
2. 自动驾驶前进时屏幕误差大且前轮左右摆轮
解决办法:
1  作业地块较差,车辆前桥配重不够,翘头。加配重铁来解决。
2  检查车辆参数量取是否准确。重新仔细量取一遍车辆参数确定下。
3  检查车况,看方向盘是否存在间隙,泄压的情况。车况问题需要加液压油或者修车。
4  姿态传感器不水平或者没固定紧。重新固定姿态传感器。
3. 自动驾驶前进时屏幕上一直有固定误差,且偏差方向一直朝向一边
解决办法:
1  方位角偏移数值不准确。需要调整方位角偏移(前进方向左减右加,误差持续偏左,减小方位角数值)。
4. 自动驾驶倒车时前轮摆轮且误差大
解决办法:
1  检查车况,看方向盘是否存在间隙,泄压的情况。车况问题需要加液压油或者修车。
2  检查前视距离是否过小。调整前视距离。
3  检查车辆参数量取是否准确。重新仔细量取一遍车辆参数确定下。
千耘导航QY310|常见故障及解决方案的图1
扫描下方二维码或点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
