案例53-MEMS麦克风的声学分析
示例问题演示了如何分析硅微加工麦克风的响应
使用声学单元和静电结构耦合场单元
重点介绍了以下特性和功能:
• 三维声学单元
• 声学单元变形
• 三维静电结构单元
• 线性扰动
介绍
大多数数字设备,如手机和平板电脑,都包括一个甚至几个麦克风。微机电系统(MEMS)技术由于其微型尺寸(毫米),对于设计这些产品非常有用。
MEMS麦克风遵循电容原理。它由两个硅基电极组成,由一个薄气隙隔开;一个电极是刚性的(称为背板),另一个是在声压下偏转的膜。气隙充当电极之间的电材料,电容随电极之间的距离而变化
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图1
本示例说明了如何分析电容式MEMS麦克风的响应
问题描述
下图显示了MEMS麦克风的几何结构:
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图2
麦克风由一个声音端口组成,压力波从该端口进入并到达膜。硅移动膜的直径为0.6 mm,厚度为0.5μm,并且包含允许麦克风两侧压力通风的孔。这个膜与刚性背板之间的气隙为2.2μm(尺寸取自Czarny)。背板包含穿孔,这些穿孔在膜两侧和壳体空腔上的压力分布中发挥作用,这也是声学设计的一部分
建模
结构的三维模型在ANSYS DesignModeler中创建,并实体单元划分网格
结构体使用SOLID185单元。声学空腔(声端口、气隙和壳体空腔)用FLUID30单元建模。气隙使用弹性空气选项(KEYOPT4)=1)的SOLID226静电结构单元KEYOPT1)=1001)的一个单元层划分网格
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图3
材料和接触属性
结构材料属性如下:
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图4
声学材料属性如下:
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图5
1. 根据低减缩频率(LRF)近似,对于特定结构,考虑了粘性流体中的声压波与刚性壁之间的相互作用。
LRF模型由TBAFDM命令和薄层选项定义:
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图6
-结构材料属性如下:
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图7
边界条件和加载
结构边界条件和载荷
硅衬底的基底在所有结构自由度上都受到约束。此外,对膜施加-200°C的温度,以表示制造张力预应力。
电气边界条件和载荷
向膜施加1.5VDC偏置电压,以说明电容随偏置电压的变化。背板接地。
声学边界条件和载荷
在结构和电气载荷(温度和直流偏压)下进行静态分析后,进行线性扰动谐波分析,以分析麦克风在输入压力波下的响应。在这方面,在声音端口入口上施加0.01 m/s的速度和无限辐射边界
分析和求解控制
静态分析
进行大变形NLGEOMON)静态分析,以在施加温度下将拉伸应力插入膜中,并在气隙的膜侧引入DC电压。
在该分析中忽略了声学单元,但使用了MORPH命令来变形声学单元,以便为下游线性扰动分析正确地成形声学单元。在morphi命令上设置StrOpt=YES允许在模型中使用结构单元进行变形:
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图8
预应力全谐波响应分析
使用对数跨度选项从2020000 Hz进行频率扫描。
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图9
在该谐波响应分析中,使用线性摄动法来包括预应力效应;考虑0.45VDC偏置电压效应。声速施加在声端口入口上,导致膜振动:
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图10
结果和讨论
静态分析结果
静态分析主要用于通过施加直流电压对结构施加预应力,但也可用于对气隙的电容(C=电荷/电压)进行后处理。
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图11
预应力全谐波响应分析结果
麦克风可以在可听频率带宽内工作;因此,在此范围内分析麦克风的灵敏度。灵敏度将输出电信号表征为施加压力的函数。理想情况下,灵敏度在频率范围内是恒定的,这跟本例的情况几乎是这样的:
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图12
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图13
案例53-MEMS麦克风的声学分析的图14
建议
设置静电结构和声学计算时,考虑以下提示和建议:
• 在进行线性扰动谐波分析之前,需要进行预应力分析。
• 声学网格应足够精细,以正确捕捉压力波。
• 为了说明静态结构分析产生的变形,使用静态分析中的MORPH命令在声学流体中变形网格。
参考文献
Dehé, A. (February, 2007). Silicon microphone development and application. Sensors and Actuators A: Physical. 133(2):283-287.
Czarny, J. (2015). Conception, fabrication and characterization of a MEMS microphone. Ph.D. Thesis. National Institute of Applied Sciences. Lyon, France.
