巧用千寻位置GNSS软件| 数据链工作状态轻松看
在日常施工中,千寻位置GNSS软件中的「工作状态」功能,可以帮助测绘工作人员查看当前接收机所选择的数据链的作业信息和状态。本期将为各位测友们详细介绍不同工作模式的「工作状态」所呈现的信息。
点击【仪器】->【工作状态】,如图1所示,分为两部分:作业信息和工作状态,作业信息可以查看设置的 数据链详细信息,例如IP端口等信息,工作状态可以对当前数据链进行操作。无数据链、中国精度和静态站模式只能查看作业信息。
当基准站或移动站数据链设置为主机网络状态时,工作状态如图2所示。“连接”: 连接数据链;“断开”:断开数据链;“重启”:重新初始化网络模块;“刷新”:刷新当前数据链状态。
图1图2图3
当基准站或移动站数据链设置为内置电台状态时,数据链状态如图3所示。“信道 检测”:检测当前频率的信号强度;“重启”:重新初始化电台模块;“刷新”:刷新当前电台状态。
信道检测结果,出现如图5所示情况说明所连接仪器无信道检测功能;出现如图6所示情况说明检测成功,红色表示信号较强(≥-95dBm),不建议设置为电台频率, 橙色表示信号较弱(-95dBm ~ -105dBm),绿色表示无信号(≤-105dBm),橙色和绿色代 表可设置为电台频率,但是建议选择绿色设置为当前基站的发射频率。
图4图5图6
当基准站或移动站数据链设置为外置电台状态时,数据链状态如图7所示。
当移动站数据链设置为手簿网络状态时,数据链状态如图8所示,“停止”:断开 网络;“开始”:重新连接网络。
当基准站数据链设置为双发状态时,数据链状态如图9所示。“连接”:连接数据 链;“断开”:断开数据链;“重启”:重新初始化网络模块;“刷新”:刷新当前数据链状态。
图7图8图9
学习了正确查看接收机的工作状态,下期巧用测绘软件系列将教大家正确的调整配置集和入门仪器设置。
扫描下方二维码或点此查看更多北斗产业相关资讯、产品及解决方案。
