【电气火灾预警】一氧化碳传感器在电缆井火灾预警中的重要作用
在我们居住的居民楼里,有一个地方的火灾隐患,容易被很多人疏忽,那就是电缆井!
电缆井是电缆电线敷设的预留通道,建筑物内部需要有电路,通过电缆井将这些电缆送入各家各户,由于电缆井内部呈烟囱状,所以一旦发生火灾,会产生有毒气体,容易形成“烟囱效应”,极易造成严重的火灾事故。
5月7日、8日,山西吕梁接连发生2起高层住宅火灾。据央视新闻报道,5月8日晚汾阳市钟楼佳苑小区住宅楼发生火灾,致3人死亡。5月8日23时许,山西省吕梁市汾阳市钟楼佳苑小区发生火情,造成人员被困。初步判断为四楼管道井电表箱着火。涉火建筑高17层,现共有住户46户128人。经紧急疏散救援,23名受伤人员已转送医院救治,其中3人抢救无效死亡,其余20人生命体征平稳。该单元楼其余人员已安全转移。目前已连夜开展事故调查并进行善后处置。另外,5月7日吕梁市临县一小区发生火灾致5人死亡。5月7日中午12时许,临县临泉镇湫河花苑小区发生火情,一单元电缆井内电线着火,造成人员被困。涉火建筑高32层,共有住户104户279人。经紧急疏散救援,5人送医后抢救无效死亡,其余人员安全转移。
两起火灾都是高层电缆电线起火,其火灾蔓延速度快、救援难度大,一旦发生极易形成“立体火灾”,给人们生命财产造成重大威胁。
电缆井火灾危害有多大?
高层建筑内管道井等各种管道纵横交错,由于火灾产生的高温,在风的作用下造成气体密度差而形成烟囱效应。在无阻挡的情况下,烟气顺竖向管井能迅速扩散至顶层,瞬间整栋建筑即可形成“立体火场”。在低层发生的火灾造成的热空气,因为密度较低,高温气体不断在建筑的顶部积聚,使建筑的顶层呈现另一个“火灾现场”。
同时火灾烟气携带的大量热量通过电缆井迅速流动扩散至整个建筑物,高温的浓烟冲到哪里,哪里的可燃物就会燃烧,加速火势蔓延。有毒浓烟、能见度低,加上高层住宅无法快速逃离,使得电缆井引起的火灾极易造成人员伤亡。在火场中,致人死亡的最大威胁往往不是灼烧和高温,而是浓烟。相关数据表示,火灾中80%的死亡是由吸入毒性固体颗粒物与毒性气体造成。
诸多资料表明,浓烟是火灾中的“第一杀手”。火灾中被浓烟熏死呛死的人是烧死者的4-5倍!而浓烟致人死亡的主要原因是一氧化碳中毒。一氧化碳浓度1.3%的空气中,人吸上两三口就会失去知觉,呼吸1-3分钟就会导致死亡。
火灾发生时,火灾燃烧产物中含有大量的有毒成分,对人体都有着不同程度的危害。气体的产生比燃烧烟要早几十分钟到几个小时,在火灾过程中,一氧化碳和二氧化碳一般是火灾产生的烟雾里含量最大的有毒气体。
其中,一氧化碳是极早期火灾的特有标志,几乎每种物质都会产生不充分燃烧的一氧化碳,特别是阴燃阶段的火灾更是如此。而且一氧化碳比空气密度小,更容易漂浮到上空被检测到,实现早期预警。因此火灾早期探测大多数会首先对一氧化碳气体进行检测,以便在在较早的时间捕捉到火灾发生。
一氧化碳(CO)传感器在火灾烟雾监测中的重要作用:
因火灾发生时气体燃烧产物主要为CO和CO2, CO做为极早期火灾的特有标志,由于一般情况下CO在空气中的含量极低,但是在火灾过程中,几乎每种物质均要产生不充分燃烧的CO,特别是阴燃阶段的火灾更是如此,由火灾孕育到剧烈燃烧CO经历由无到有,由小到大,然后逐渐减小的规律性变化过程,而且CO比空气密度小,更容易更早漂浮实现早期预警。因此CO适合于火灾早期探测,这对于较早的时间捕捉到火灾发生信息非常重要,在火灾烟雾检测里也是一个非常重要的监测参数。在此,推荐一款火灾用一氧化碳传感器TGS5141,该传感器具有长寿命、可靠性高、长期稳定性好等优点。
一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5141特点:* 超小型、 可电池驱动、对一氧化碳选择性/重复性高、 对一氧化碳具有很高的线性输出特性、 校准简便易行、 使用寿命长、 取得UL认证、 满足 UL2034, EN50291和EN54-31的要求。CO传感器TGS5141具体积小、功耗低、寿命长等优势,非常适合用于高集成、电池供电产品, TGS5141对CO灵敏度非常高,而且对甲烷、酒精等可燃气体抗干扰能力强,保证了火灾检测的准确性。
