Abaqus强大的六面体网格划分
强大的六面体网格划分
目录
除了专业的有限元网格划分软件,在专业有限元软件中,Abaqus可能是半自动六面体网格划分能力最强的。Abaqus指的Abaqus能够自动识别可进行六面体网格划分的几何块,并 智能地对复杂的分块结构进行恰当的排序划分网格。如果使用过其他竞争品牌软件,分块结构稍微复杂,需要用户手动去决定六面体网格区域的划分先后次序,这是相当费时的。 所有这些,Abaqus都能根据自身的一套规则和逻辑,自动地、智能地 去帮助用户完成。并且,Abaqus进行网格尺寸控制和分布控制的能力也相当的有效。只要能理解Abaqus对六面体网格的几何形状要求,对几何模型进行恰当分块,Abaqus很容易划分出层次结构良好的六面体网格。
问题是,对几何模型的分块操作是繁琐的。与其他同类有限元软件一样,其几何操作能力都不太如意。结合SolidWorks强大的多实体几何建模能力,解决了这一痛点。实际上,专业的有限元网格划分软件也正是在解决这一痛点。
一、SolidWorks中对几何分块
SolidWorks下面用一个简单实例说明相关功能。
取压力容器开孔附近部分模型(容器顶上部分的四分之一)进行应力分析。
为了在Abaqus中划分六面体网格,应用SolidWorks布尔操作工具(主要是相交命令),对模型进行多实体模型分块。我们把模型划分为35个实体,划分实体的多少,需根据经验(判断什么样的形状可以进行六面体网格划分)。 这里,每一个实体(几何块体),都满足Abaqus中的结构网格或者扫描网格的几何要求。在一些圆形几何上,我们使用了惯用的“蝶形网格”、“O型网格”的划分技巧。
上图,进行“蝶形”分区、以及在一些相贯线(面)上的切分,在SolidWorks中操作是很方便的,而在Abaqus中实现起来很困难。
二、导入Abaqus中划分网格和模型完善
1. 在Abaqus中需要以装配导入SolidWorks的多实体模型。
2. 导入后是对应于35个实体的35个零件,需要用装配合并工具合并成单个零件,注意需要保持分块的几何边界。
Abaqus网格
3. 进入Abaqus网格模块,可以看到,Abaqus网格别为六面体网格类型(绿色为结构网格,黄色为扫描网格)。 当然,这个模型还可以进一步切分得更细,使得全部可以划分结构六面体类型,但没必要,适可而止。
4. 使用默认尺寸划分网格,得到比较粗糙的六面体网格。
5. 经简单局部调整,可获得层次感良好的规则网格。
Comsol相比Comsol等comsol、Abaqus智能化、自动化程度较高,很容易设置出满足分析要求的层次感很好的网格。同样模型,生成的总网格数量是别的软件的三分之一。这对于复杂模型来说,能大大提高求解速度(同时在应力热点位置不损失精度)。 应力
6. 进行材料、边界条件和载荷设置。提交分析后结果如下图。其结果与Comsol计算结果差别不大(2%的差异)。
三、小结
当然,对于这个例子来说,可能显得不够复杂,不能完全体现出这样划分网格的优势,简单粗暴的采用四面体也能较快、较准地求解。但是,如果模型规模大十倍,有更多的分析步,以及非线性,通过合理分块,应用层次感强的六面体网格,无疑能够有效控制求解规模,大大节约时间。
为了体验Abaqus强大的网格划分能力,关键在于对Abaqus网格划分内部逻辑的理解,以及用上SolidWorks强大的分块工具。
希望进一步学习SolidWorks多实体建模以及用于Abaqus进行网格划分的同学,可以用“Abaqus六面体网格划分的分块技巧”、“ABAQUS网格划分技术选择原理详解” 、“ABAQUS网格划分:一种新的流程和方法”、“SolidWorks多实体”等关键字搜索学习资料。
操作视频搬到这里。
下面的模型文件供学习,自愿选取。
以下内容为付费内容,请购买后观看
1人购买
附件为SolidWorks和Abaqus模型文件,SolidWorks中包含详细分块结构的模型特征,供参考学习。
全部评论 (0)
