Altair Feko电磁仿真计算求解器分析与硬件配置推荐
FEKO是功能强大的电磁场分析软件,可以满足不同类型和复杂度电磁场问题的求解需求。通过选择合适的求解器和计算平台,可以提高计算效率和精度。
以下是关于Feko的求解器、求解过程和计算特点的详细信息:
Altair Feko电磁仿真计算求解器分析与硬件配置推荐的图1
Feko求解器:
No 求解器种类 主要用途 计算特点
1 MoM求解器(矩量法) 这是Feko的主要求解器之一,用于处理电磁散射、辐射、导体和线缆分析等问题 采用单核或多核计算
2 MLFMM求解器(多层快速多极法) MLFMM是一种用于高频电磁问题的求解器适用于大尺寸电磁场问题的求解 支持CPU多核计算
3 FDTD求解器(有限差分时域) FDTD求解器适用于处理时域电磁仿真问题 在CPU上运行,也可支持GPU加速选择单精度FP32或双精度FP64取决于精度和计算速度的需求
4 PO求解器(物理光学) 用于处理光学问题适用于远场辐射问题的求解 单核计算
5 一致性绕射理论(UTD)求解器 UTD求解器适用于平面波绕射问题的求解,可以提供快速而精确的结果 单核计算。
6 有限元法(FEM)求解器 EM求解器适用于复杂几何形状的三维电磁场问题的求解 单核或多核计算
7 平面多层介质的格林函数求解器 该求解器适用于平面多层介质结构的电磁场问题的求解 单核计算
Feko求解过程:
Feko的求解过程通常包括以下环节:
(1)前处理:包括网格划分、材料属性定义、边界条件定义等。
§ 几何建模:用户创建电磁结构的几何模型,包括天线、导体、散射体等。
§ 网格生成:将几何模型离散化为适合求解的有限元网格。
§ 设置材料属性:为结构的不同部分分配电磁参数和材料属性。
§ 设置求解器参数:选择适当的求解器、边界条件、激励方式和求解器参数。
(2)求解:启动仿真计算,求解电磁场分布、S参数、辐射图案等。
(3)后处理:分析仿真结果,生成图表、图像和报告以理解电磁行为。
Feko的计算特点:
§ 多求解器支持:Feko提供多个求解器选项,可以根据问题类型和计算资源来选择最合适的求解器。
§ 多核CPU计算:MLFMM和其他一些求解器支持多核CPU计算,可以充分利用多核处理器来提高计算性能。
§ GPU加速:Feko的FDTD求解器支持GPU加速,这可以显著提高计算速度。选择GPU计算时,您可以根据精度要求选择单精度FP32或双精度FP64。
§ 高频问题:Feko在处理高频电磁问题时表现出色,特别是MLFMM求解器可以高效解决这些问题。
§ 准确性和速度平衡:Feko允许用户在准确性和计算速度之间进行权衡选择,根据具体应用的需求来调整精度和计算资源的分配。
2023年电磁仿真单机/虚拟加速/集群硬件配置推荐
https://www.xasun.com/article/102/2525.html
上述所有配置,代表最新硬件架构,同时保证是最完美,最快,欢迎咨询,定制。
Altair Feko电磁仿真计算求解器分析与硬件配置推荐的图2
