TCL自学笔记-17 lsort命令
2023年10月29日 10:17名称
lsort - 给列表中的元素排序
语法
lsort ?options? list
描述
这个命令对list中的元素进行排序,返回一个重新排序的列表。lsort命令的执行使用归并排序算法,所以排序性能稳定在(n log n)的级别。
默认使用ASCII表排序,但是以下的options选项也可以控制排序的方式:
-ascii
使用 ASCII表的字符顺序排序,默认方式。
-dictionary
使用字典关系,基本上和 -ascii差不多,区别在于 -dictionary忽略了大小写关系,而且把数字字符看作是数值来处理。比如在 -dictionary模式,bigBoy在bigbang和bigboy中间,x10y在x9y和x11y之间。
-integer
把列表元素转换成整数并且使用整数关系排序。
-real
把列表元素转换成浮点数并且使用浮点数关系排序。
-command
command
使用 command作为一个比较命令,比较两个元素。这个命令需要返回一个整数,表示小于、等于或大于0,分别对应第一个元素是小于、等于还是大于第二个元素。
-increasing
排序时按照由小到大的顺序排列,默认方式。
-decreasing
排序时按照由大到小的顺序排列。
-indices
返回一个列表,包含的元素是排序后的元素对应以前的 list的索引。
-index
indexList
如果指定了这个选项,那么 list的元素必须是一个合法的Tcl子列表,将会根据子列表来进行排序
示例
使用ASCII对列表排序:
% lsort {a10 B2 b1 a1 a2}
B2 a1 a10 a2 b1
使用字典关系对列表排序:
% lsort -dictionary {a10 B2 b1 a1 a2}
a1 a2 a10 b1 B2
使用整数关系对列表排序:
% lsort -integer {5 3 1 2 11 4}
1 2 3 4 5 11
% lsort -integer {1 2 0x5 7 0 4 -1}
-1 0 1 2 4 0x5 7
使用浮点数关系对列表排序:
% lsort -real {5 3 1 2 11 4}
1 2 3 4 5 11
% lsort -real {.5 0.07e1 0.4 6e-1}
0.4 .5 6e-1 0.07e1
使用索引对列表排序:
% # Note the space character before the c
% lsort {{a 5} { c 3} {b 4} {e 1} {d 2}}
{ c 3} {a 5} {b 4} {d 2} {e 1}
% lsort -index 0 {{a 5} { c 3} {b 4} {e 1} {d 2}}
{a 5} {b 4} { c 3} {d 2} {e 1}
% lsort -index 1 {{a 5} { c 3} {b 4} {e 1} {d 2}}
{e 1} {d 2} { c 3} {b 4} {a 5}
运行程序,以下real用法注意:
(Documents) 65 % lsort -integer {5 3 1 2 11 4}
1 2 3 4 5 11
(Documents) 66 % lsort real {5 3 1 2 11 4}
bad option "real": must be -ascii, -command, -decreasing, -dictionary, -increasing, -index, -indices, -integer, -nocase, -real, or -unique
(Documents) 67 %
坚持每天学习,时间会证明一切,加油!
