ProfiNet转Modbus RTU
1 、应用广泛:
凡具有 RS232/485接口,标准MODBUS RTU协议的设备都可以使用本产品 实现与现场总线PROFINET的互连。如:具有MODBUS协议接口的变频器、电机启 动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备
及仪表等等。
2 、应用简单:
用户不用了解PROFINET和MODBUS技术细节,用户只需参考本手册及提供 的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通
信。
3 、透明通信:
用户可以依照PROFINET通信数据区和MODBUS通信数据区的映射关系,
实现PROFINET到MODBUS之间的数据透明通信。
4 、通讯稳定可靠:
产品使用西门子专用profinet芯片解决方案,符合profinet协议规范,抗干扰
能力强。
5 、Modbus RTU:
指令可以选择轮流一直发送,也可以选择有变化后发送单次;可以选择从机
在线检测功能
三、技术指标
1 、SG-PNh750-MOD-221 在 Profinet侧作为从站,在 Modbus 侧既可以作为主站
又可以作为从站。Modbus 数据和 Profinet 数据的通信采用映射方式,使用方
便。
2 、两个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX ,MDI/MDIX 自侦测, 集成以太
网交换机,方便将 PROFINET 设备组成菊花链。
3 、ROFINET/V2.2 协议,网关PROFINET侧采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T25105-2014《工业通信网络 现场总线规范 类型10: PROFINET IO规范》,
IEC61158-5- 10:2007 ,IDT。
4、电磁兼容指标:
EFT:level 4; class A
浪涌:level 2; class A
静电:level 3 ;class A
5 、支持Modbus RTU协议,支持01H 、02H 、03H 、04H 、05H 、06H 、0FH、
10H功能码。
6 、MODBUS协议接口为标准 RS232 或 RS485 接口可选(默认RS485接口),半 双工;波特率:300 、600 、1200 、 2400 、4800 、9600 、19.2K、38.4K、57.6K可 选;校验位(8 位无校验 1 停止位、8 位偶校验 1 停止位、8 位奇校验 1 停止
位、8 位无校验 2 停止位)可选。
7 、其他技术指标
最大输入/输出数据量
① Max Input Bytes ≤1440 Bytes
② Max Output Bytes ≤1440 Bytes
1) 电源电压:12~24V 宽电压供电,双路电源冗余供电。
2)额定功率 3W(24V/125mA)。
3)环境温度:
运输和存储:-40℃~+70℃
工作温度: -20℃~+60℃
4)工作相对湿度:5~95%(无结露)
5)外形尺寸:(长)132mm×(宽)90mm×(厚)27mm
(不含端子高度,误差1-2mm)
6)安装方式:35mm 导轨
7) 防护等级:IP20
8)重量:约 300g
