发射和接收极线圈与磁芯的组合结构电磁仿真
发射和接收极线圈是一种用于无线通信和无线能量传输的装置,通常与磁芯结合使用。发射极线圈是一个线圈,通过通电产生交变电流,从而在周围产生一个随时间变化的磁场。这个磁场与接收极线圈中的磁芯产生相互耦合,从而传输电能或信号。接收极线圈通常也是一个线圈,通过与发射极线圈的磁场耦合,感应到随时间变化的磁场,并将其转换为电能或信号。磁芯是发射和接收极线圈中的一个重要组成部分。磁芯通常由磁性材料制成,如铁氧体或钕铁硼等。磁芯的作用是增加磁场的强度和聚焦磁场,从而提高发射和接收的效率。发射和接收极线圈通常放置在空间中的一定距离,并通过磁场的相互作用来进行无线能量传输或信号传输。发射极线圈通过传输电能的方式,将能量传输到接收极线圈中,通过感应电磁感应原理将磁场能量转换为电能。接收极线圈将接收到的电能用于供电或将信号转换为相应的输入。
本案例基于COMSOL软件的电磁场模块,建立了线圈和磁芯的组合结构模型,并数值仿真得到结构的磁场分布变化,模型及仿真结果如图所示:
发射和接收极线圈与磁芯的组合结构电磁仿真的图1
发射和接收极线圈与磁芯的组合结构电磁仿真的图2
感兴趣的朋友,可以下载模型源文件!
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
模型源文件
