abaqus二次开发-蜂窝板夹芯材料(壳)生成插件
插件安装
(copy前篇的,充字数,(●'◡'●))
1、可以安装到abaqus的软件安装目录下,建议在软件安装目录下新建一个plugins文件夹,直接把文件解压到这个位置就可以了。我的安装目录如图所示:
2、再有就是在安装abaqus的时候,系统会自动在系统盘(一般是C盘)目录下建立一个插件的安装目录。一般在用户目录下,例如我的这里是C:\Users\misk\abaqus_plugins,将文件解压到这里也可以。如图所示:
3、新版本的abaqus(2016以后)在安装时,会在安装目录下新建一个CAE文件夹,在该文件夹下的plugins中也可以安装插件例如:*...*\SIMULIA\CAE\plugins,将文件解压到这里也可以。
除了这几种,好像还有一些方法,这里就介绍这3种。将文件解压后,重新打开abaqusCAE,就可以在工具栏的Plug-ins目录下找到该插件。
插件使用
操作说明:
首先打开abaqus CAE,在Plug-ins目录下找到我们的蜂窝建模插件,如图所示:
点击honeycomb shell,打开插件界面,如图所示:
这次相比上一次对界面进行了优化,这样看起来还不错吧。
咳咳,回到正题:
这里首先设定了默认值,你需要将界面中的参数换成你自己的模型。自上而下分别为模型名称,蜂窝部件名称,蜂窝单胞行数,蜂窝单胞列数,蜂窝壁长,蜂窝夹芯高度。
其中模型名称是要已经存在的模型名称,蜂窝新部件可以自定义名称,行数与列数要是正整数,其余参数自行设定就行。
为方便建模编程,是以下面图片中的胞元为基础建模(说的有点绕口,就是说,下面图片中的是单胞),如图所示:
此插件所生成的是可变形的壳模型,设定好之后就可以点击ok进行生成。
操作示例:
这里就以与默认不同的值进行建模,设定参数如图所示:
点击ok,就可以生成相应的模型。结果如图所示:
插件说明
此插件所生成的是壳模型,胞元为正六边形。
(无话可说了,就这破插件,就是生成一个蜂窝壳模型,没啥技术含量,捧不起来,抱歉/(ㄒoㄒ)/~~)
注意:
报错情况及处理方法:
情况一:
出现这种情况的原因是模型名称填入不存在的模型名称,如图所示:
只需将模型名称改为已存在的模型就行。这里只需将Model-2改为Model-1就行。
情况二:不知道呀,有了再说。
承诺:
1.凡是购买插件的用户,使用过程中若是遇到Bug,本人将承诺对发现的bug进行修复。
2.使用时有什么问题,也可以进行咨询,私信或评论区发言都行,看到有时间会进行回复。
3.还没想好,以后再说。
版本声明:
此插件基于abaqus内核进行编写,下载后解压即可使用。
编写参考abaqus 2016~2020,由于未找到早期版本的内核,所以不保证在abaqus 2016之前的版本还可以运行。abaqus 2020以后的包括最新版本的也没查阅,不清楚更新内容,所以也不保证可以运行。但是继承性一般是比较好的,大概率是可以运行的。
免责声明:
后期也会对蜂窝建模插件进行开发,也许以后的插件会比此插件更加优异,性能更好,功能更多。但是,若您已购买此插件,后期并不会对您进行退款。新开发的插件将放入新的帖子中。
该插件不携带任何恶意内容,也不会盗取你的个人隐私内容,代码未加密,购买后请对内容查看以确认。若使用后对您的计算机以及经济、财产、隐私造成任何损害,本人不承担任何责任。个人可以对源代码进行更改,但是更改后的程序使用,产生的任何责任与本人无关。
注意!!!!!!!!
注意!!!!!!!!!!
注意!!!!!!!!!!!!
重点来了!!!!!!!!!!!!
售出后概不退款!!!!!!!!!!!
同时希望各位尊重个人劳动成果,不要拿去二次销售!!!!!!!!!!!!
这么有意思的东西不要转发一下么?
示例下载:
使用过程中若是出现bug,请在评论区留言。看到后会回复,并对其进行修复。
(暂时就这样吧,也想不起来说什么了。)
帖子更新不易,跪求点赞加关注,能收藏一下就更好了。
这个插件唯一一个好处可能就是快了,害,又是造垃圾的一天。
以下内容为付费内容,请购买后观看
13人购买
此附件包含蜂窝(壳)建模插件
评论0
