Ansys电磁兼容仿真方案
PCB的SI/PI/EMC
Ansys全频带EMC解决方案
Ansys全模型解决方案
Ansys全设计周期EMC解决方案
Ansys帮助您完成产品全设计周期的EMC
准确的计算精度
HFSS-EMI/EMC 3D Components in Install
Circuit/Simplore-EMI/EMC module
HFSS-EMI/EMC Example
正确理解EMC仿真
结构件本征模分析
小信号电路调理板PCB板安装在结构件内部,电路工作时产生的电磁波会在机箱内部多次反射。受机箱结构、材料和PCB安装位置的影响,不同频率的电磁波会聚集在机箱内部不同位置上,并成一个或多个同时存在的电磁场热点。如果热点位置位于PCB上,热点的位置的电路很可能被干扰。
通过HFSS有限元模块进行本征模分析,找到这些谐振模式,检查谐振频率和对应的谐振位置,确保电路不会对自身产生干扰。
结构屏蔽效能分析
电路分析
PCB设计优化-EMI Scanner
在设计阶段更早具备洞察力,减少电磁兼容验证:
• 整板分析,检查会引发EMI/EMC问题的设计缺陷
• 适用于不同分析场景和频段的规则配置
电磁干扰规则
• 信号参考
– 信号走线夸分割
– 信号走线参考改变
– 信号走线靠近参考边沿
• 走线/ 串扰
– 关键信号靠近I/O信号
– 无遮掩关键走线长度
– 关键信号隔离度
– 关键差分信号等长
• 布局
– I/O滤波器距离
– 晶振与时钟驱动器间距
EMI Scanner输出
• 设计缺陷被分类显示
• 支持交叉索引,点击设计缺陷信息会自动跳至板图对应位置
传导干扰分析
辐射干扰分析
电磁场抗扰度分析
