Abaqus 子程序开发日志04-umat之Transversely Isotropic
更新于4月6日 浏览:556
umat子程序只用于通用静力分析步,使用用户自定义材料,这里对横观各向同性材料本构模型进行构建。
对于横观各向同性的刚度矩阵为:
由矩阵可以知道,横观各向同性材料仅需5个独立常数,用横观各向同性的5个参数进行表示,进而可以构建出材料的本构方程。不懂去翻材料力学相关书籍。
这里就随便建立一个高20,半径为1的圆柱体对其进行施加一个单位为1的拉伸位移(较长方向拉伸)。
材料属性就随便找了一篇论文,按照上面的材料属性进行赋值:
为了对比,G23改取3183.1MPa(还是会有一些小误差)。
单元类型全部采用相同的完全积分单元。材料方向指定圆柱体的轴向。
分别用自带的工程常数材料属性与umat子程序进行计算。
自带的材料属性的设定以及模型的建立、边界条件的设定等等不再说明,只对umat的使用进行说明。
此次直接使用for文件(二进制文件也一样),在材料属性的输入过程,在通用中找到用户自定义材料,输入设定的参数。如图所示:
这里要说明一下输入的材料参数,自上而下分别为:
Et(轴/横向弹性模量)、Ep(面内弹性模量)、Nutp(面外泊松比,也就是说假设1为轴向,那么Nu12/13的值为Nutp)、Nup(面内泊松比)、Gt(轴/横向剪切模量)
(这里的轴/横向对abaqus来说是局部方向的1方向)
点击ok就好,其余的和平时操作一致,只需在最后提交job时提供用户子程序。
然后提交计算就好。结果如图所示:
到此结束。cae文件如下:
若选用缩减积分单元时要开启沙漏控制。
横观各向同性umat:
共享库:
点赞 1 评论 收藏
