【原创经验贴】利用ANSYS计算二维轴对称结构电场
浏览:38779 评论:7
一单元类型和材料属性:
首先要了解自己计算什么样的场域,静电场?电流传导场?暂态场?不同的场域对应不同的单元,选对单元类型很重要。不过电场计算中的plane230真真是一个万能单元,上面三个场全都可以计算。 材料定义时,要根据不同的场域定义不同的材料属性,静电场计算要定义介电常数,电流传导场计算要定义电阻率,暂态场计算要同时定义以上两种。
建模:
建模在电场计算中尤为重要,拿到图纸不要着急建模,看懂图纸很重要。所谓是磨刀不误砍柴工,对图纸真正了解了,知道了该怎么去仿,可以为以后节省很多时间,省的算完一遍发现问题还要再修改。
1:算电场应该知道电场是忌讳尖角的,所以对于图纸中有可能造成电场集中的部位都应该有倒角,有的时候结构图纸不一定会标明,但是自己心中应该清楚。
2 :建模时,相邻的金属可以整体建模;对于装配图纸中的螺栓连接位置,如果连接的两侧都是金属,而且螺栓不太大,那么可以直接和相连接的金属建成整体;
3:模型中有均压罩时,均压罩内侧的电场会很小,这个部位的结构可以适当简化,一些小尺寸的结构适当可以忽略。同时,如果分析者根据经验可以判断出模型大致电场分布,在等位线较稀疏的部位也可以做简化;
4: 模型中承受高电位的部件的形状对于电场分布由较大作用,需要谨慎处理,严格避免尖角。
5:电场计算中,金属为等势体,因此可以不建模,但是个人呢感觉云图出来后黑乎乎的一团甚是不好看,因此一般就会建出来。这样做还有一个好处,就是加载方便。因为如果部件金属的话,施加高低载荷的时候就要把罗阔边挨个全选出来,这对于复杂的工程模型是很头疼的一件事,但是如果建立了金属,就可以直接选择面,或者选择面上衣服的线,面上依附的节点,这样不管是面加载,线加载还是节点加载都很方便。
6 :能算二维就不算三维。
网格:
个人对于网格划分甚是不熟练,这里就不多说;有一条很重要,就是长强大的地方网格一定要够细,而且质量要好。计算完检查一下最大场强发生的位置,如果此处是一个畸形单元,那么由此产生的E不用说也是没有意义的,而最大场强又是电场计算中比较关注的方面,所以需要注意。
加载:
电场中加载比较简单,总体上有高电位、低电位、悬浮电位;用D命令加载即可;悬浮电位需要耦合所有节点电位自由度;
求解:
个人对于差值之类的数值问题不是甚懂,一般使用默认求解器。
下面附上一个初级的简单小例子的命令流
模型描述:
轴对称模型,左侧为导体,右侧为介质;
交流电场:工程中需要计算的交流电场均为电准静态场,可以使用静电场的方法来求解。求解时只需要定义材料的介电常数;
直流电场:直流电场为电流传导场,电压和电阻成正比,只需要定义介质电阻率;
命令:
直流:
/prep7
!定义单元和材料
et,1,plane230
mp,rvsx,1,1e10
mp,rvsx,2,2e-8
!建模
mat,2
rectng,0,0.1,0,2
mat,1
rectng,0.1,1,0,2
aglue,all
!网格
esize,0.05
amesh,all
alls
!加载
/solu
lsel,s,,,6
dL,all,,volt,0
lsel,s,,,2,4,2
dl,all,,volt,1
alls
!求解
solve
交流:
/finish
ET,1,plane121
MP,PREX,1,3
MP,PREX,2,2000
/solu
solve
计算后得到的直流和交流下的结果图虽然都和第二幅图差不多,但是两个场域的决定因素和控制方程是不一样的。
建模:
6 :能算二维就不算三维。
网格:
加载:
求解:
下面附上一个初级的简单小例子的命令流
模型描述:
轴对称模型,左侧为导体,右侧为介质;
命令:
直流:
/prep7
!定义单元和材料
et,1,plane230
mp,rvsx,1,1e10
mp,rvsx,2,2e-8
!建模
mat,2
rectng,0,0.1,0,2
mat,1
rectng,0.1,1,0,2
aglue,all
!网格
esize,0.05
amesh,all
alls
!加载
/solu
lsel,s,,,6
dL,all,,volt,0
lsel,s,,,2,4,2
dl,all,,volt,1
alls
!求解
solve
交流:
/finish
ET,1,plane121
MP,PREX,1,3
MP,PREX,2,2000
/solu
solve
