SOLIDWORKS批量改名工具个人版 慧德敏学
浏览:2338
每个文件都会有自己的名字,SOLIDWOKRKS模型也不例外。但是如果从资源管理器直接修改模型的文件名,就会导致模型关联的丢失,导致装配体打开之后找不到模型,因此就需要使用SOLIDWORKS的重命名功能。
SOLIDWORKS批量改名插件- SolidKits.BOMs工具就提供了批量重命名的功能,而且将重命名分成了两类:需要关联和不需要关联的。像一整套产品的模型的重命名,我们在重命名时就需要保证内部关联关系的准确,因此需要选用关联命名;像标准件库、外购件库这类还没有存在关联关系的模型,就可以使用直接命名。
SOLIDWORKS批量重命名插件优势
1、提高生产效率
通过批量重命名,用户可以快速准确地进行大规模更改,节省时间和劳动力成本。
2、自定义名称方案
SOLIDWORKS批量重命名插件允许用户根据需求指定自己的名称方案,例如添加前缀、后缀、属性结合等,从而使新名称更加规范。
总之,SOLIDWORKS批量改名插件是一个非常好用的工具,它可以帮助您快速准确地更改SOLIDWORKS的文件名称。如果您是SOLIDWORKS用户,不妨试试这个插件,并体验它带来的便利和效益。(注:使用该功能,无需打开SOLIDWORKS软件)
