python小工具_图片格式HEIC转JPG
2024年5月5日 19:45浏览:2421 评论:1 收藏:3
注意pip install 时别挂VPN;
HEIF 包不支持windows, 这个pillow_heif可以。
python3.8没成功,不知什么原因。3.9成功了。
苹果手机拍照选择小尺寸节省容量,就会保存有HEIC格式图片,有的电脑无法直接查看,需要安装额外的软件。我们也可以用python转一下格式。
# -*- coding: utf-8 -*- from PIL import Image # import pyheif #不支持windows系统 import os import pillow_heif import whatimage # 循环读取HEIC格式照片,写入JPG def recyle_convert( org_path, dst_path): # 若是目录,将org_path 改为其下文件path if os. path. isdir( org_path): file_list = os. listdir( org_path) for idx, file in enumerate( file_list): sub_path = os. path. join( org_path, file) recyle_convert( sub_path, dst_path) # 若是文件,转换 elif os. path. isfile( org_path): with open( org_path, 'rb') as f: file_data = f. read() try: # 判断照片格式 fmt = whatimage.identify_image( file_data) if fmt in [ 'heic']: heif_file = pillow_heif.read_heif( org_path) image = Image. frombytes( mode=heif_file.mode, size=heif_file.size, data=heif_file.data) # 将要存储的路径及名称 path, filename = os. path. split( org_path) name, ext = os. path. splitext( filename) file_path = os. path. join( dst_path, '%s.jpg' % name) print( file_path) # 保存图片(JPEG格式) image. save( file_path, "JPEG") except: print( 'except') else: print( org_path + 'is error format!') pass # 主函数入口 def main(): # dst path dst_path = r"D:\JPG" if os. path. exists( dst_path) is False: os. makedirs( dst_path) pass # org path org_path = r"D:\HEIC" # convert recyle_convert( org_path, dst_path) pass if __name__ == '__main__': main()
