详解有限元法中K、M和C矩阵的集成
概述:该帖子重点讲解有限元法中单元刚度矩阵、质量矩阵和阻尼矩阵如何组装为模型的总体刚度矩阵。首先采用MATLAB程序自编三维八节点单元,即对标ABAQUS中的C3D8单元,采用了B-BAR修正以后,计算的结果与ABAQUS保持一致。然后修改INP文件,将ABAQUS的模型总体矩阵导出为可读文件,再读进MATLAB中,然后用ABAQUS的总体矩阵与自己计算的总体矩阵作对比。设计悬臂梁一端受动荷载作用算例,自编程序采用newmark积分法,ABAQUS采用动力隐式分析步,对比模型关键点的位移、速度和加速度数据,最终计算结果保持一致。附件包含帖子中的ABAQUS算例,有导出刚度矩阵、质量矩阵和阻尼矩阵的INP文件。还有MATLAB程序,ABAQUS导出的矩阵不能直接读取使用,因此,MATLAB程序用于处理ABAQUS导出的矩阵。
()矩阵的组装原理及程序讲解
勘误:右边大矩阵中的“3p-2 3p-1 p”应为:“3p-2 3p-1 3p”。
如上图所示,左边的小矩阵为单元刚度矩阵,假定为k,假定该单元刚度矩阵的节点编号为1~8,则单刚的大小为24x24,第P个节点的元素如图所示,则该节点元素在单元刚度矩阵中的位置是k(i:k,i:k);右边的矩阵为总体刚度矩阵,假定为K,假定模型的总节点数为N,则总体刚度矩阵的大小为K(3N,3N),则P节点对应的元素在总体刚度矩阵中的位置为:K(3P-2:3P,3P-2:3P),这样就建立了单元刚度矩阵中元素对应在总体刚度矩阵中的位置。下面给出了三种组装的方法,分别对应了不同教材中的理论,注释注明了来源。需要注意的是,对于质量矩阵和阻尼矩阵,有相同的组装方式。
对于下列程序,element为整个模型的单元节点编号,如第n个单元的节点编号为:element(n,:),kk则储存了模型所有单元的单刚,为三维数组,如第n个单元的单刚为:k(:,:,n)。
第一种组装方法依据的理论是将单刚节点对应的3x3矩阵放到总体刚度矩阵中,具体的程序如下:
function KK=kkAssembly(element,kk)
% 组装总刚
max_node=max(max(element));
KK=zeros(3*max_node,3*max_node);
for i=1:size(element,1)
KK=KK+formKK(element(i,:),kk(:,:,i),max_node);
end
end
% 按照自由度对应的分块组装方法,计算速度还可以
function KK=formKK(element,kk,max_node)
% 计算单元节点在全局刚度矩阵中的位置
for i=1:8
for ii=1:8
node1=element(1,i+1);
node2=element(1,ii+1);
KK(3*node1-2:3*node1,3*node2-2:3*node2)=kk(3*i-2:3*i,3*ii-2:3*ii);
end
end
end
第二种组装方法的理论如下图:
具体的程序如下:
function KK=kkAssembly(element,kk) % 组装总刚 max_node=max(max(element)); KK=zeros(3*max_node,3*max_node); for i=1:size(element,1) KK=KK+formKK(element(i,:),kk(:,:,i),max_node); end end %% 采用矩阵转换的方法组装,算到猴年马月也算不完!计算速度令人发指!该方法适用于教学 % 王勖成老师的《有限单元法》,清华大学出版社,第69页,式(2.2.53) % function KK=formKK(element,kk,max_node) % G=zeros(8,2*max_node); % KK=zeros(2*max_node,2*max_node); % for i=1:4 % G(2*i-1:2*i,2*element(1,i+1)-1:2*element(1,i+1))=[1 0;0 1]; % end % KK=G'*kk*G; % end
第三种组装方法理论为:
具体的程序为:
function KK=kkAssembly(element,kk) % 组装总刚 max_node=max(max(element)); KK=zeros(3*max_node,3*max_node); for i=1:size(element,1) KK=KK+formKK(element(i,:),kk(:,:,i),max_node); end end %% %% 采用编码法,朱院士的《有限单元法原理与应用》,第四版,第55页,表2-1 % function KK=formKK(element,kk,max_node) % % 计算单元节点在全局刚度矩阵中的位置 % KK=zeros(2*max_node,2*max_node); % Globalocation=zeros(1,size(element,2)-1); % for i=1:size(element,2)-1 % Globalocation(1,2*i-1)=2*element(1,i+1)-1; % Globalocation(1,2*i)=2*element(1,i+1); % end % for i=1:8 % for ii=1:8 % KK(Globalocation(1,i),Globalocation(1,ii))=kk(i,ii); % end % end % end %%
()修改INP文件导出模型总体刚度矩阵、单元刚度矩阵
**include,input=mo.inp ************************************************************************************ ***输出单元刚度矩阵 *Step, name=Emmkk *static 1.,1.,1e-05 *File Format, ASCII *Element Matrix Output, Elset=Part-1-1.SET-1, File Name=EMass, Output File=User Defined, mass=yes *Element Matrix Output, Elset=Part-1-1.SET-1, File Name=EStiffness, Output File=User Defined, stiffness=yes *End Step ************************************************************************************ ***输出总体刚度矩阵 *Step, name=Gkk *MATRIX GENERATE, STIFFNESS *MATRIX OUTPUT, STIFFNESS, FORMAT=COORDINATE *End Step ************************************************************************************ ***输出总体质量矩阵,集中质量阵 *Step, name=Gmm *MATRIX GENERATE, mass *MATRIX OUTPUT, mass, FORMAT=COORDINATE *End Step ************************************************************************************ ***输出总体阻尼矩阵,瑞丽阻尼 *Step, name=Gcc *MATRIX GENERATE, VISCOUS DAMPING *MATRIX OUTPUT, VISCOUS DAMPING, FORMAT=COORDINATE *End Step
()算例介绍
悬臂梁尺寸为10x10x40,弹性模量为1e10,泊松比为0.25,密度为2400,一端固定,另一端节点施加简谐动荷载,边界条件和荷载示意图为:
简谐荷载时程曲线为:
模型网格为:
对该计算模型设计三种工况作对比,三种工况的信息分别为:
- ABAQUS计算,采用动力隐式分析步,计算总时长为10,固定增量步长为0.01,总增量步数为1000。记为工况一。
- 采用MATLAB完全自编C3D8单元,读取ABAQUS输出的单元节点和节点坐标信息,计算单元刚度矩阵(考虑B-BAR修正)、质量矩阵(集中质量矩阵)和阻尼矩阵(比例阻尼)并集成为总体矩阵,采用newmark时程积分法,计算总时长为10,固定增量步长为0.01,总增量步数为1000。记为工况二。
- 导出ABAQUS的总体矩阵,替换掉自编程序中的总体刚度矩阵,采用newmark时程积分法,计算总时长为10,固定增量步长为0.01,总增量步数为1000。记为工况三。
()模型总体刚度矩阵、质量矩阵和阻尼矩阵对比
首先是自编程序计算的总体刚度矩阵数值的部分截图如下:
然后是ABAQUS导出的总体刚度矩阵数值的部分截图如下:
可以发现,计算结果是一致的。将两个矩阵做差记为KK,计算KK矩阵的1、2和无穷范数,结果分别为:0.000644803047180176、0.000345101701596316和0.000643551349639893,计算结果说明自编程序组装的总体刚度矩阵和ABAQUA导出的矩阵是吻合的。质量矩阵他同样是相同的,具体见附件。单刚和质量计算无误,则阻尼一定是准确的。
()位移、速度和加速度数据对比
提取悬臂端1节点编号位置的位移时程曲线如下图:
提取悬臂端1节点编号位置的速度时程曲线如下图:
结果分析:
- 在计算精度方面,三种工况的计算结果是一致的。说明,自编C3D8单元能够达到ABAQUS的计算精度,位移数据吻合,说明后续的应变和应力数据也是吻合的,但是目前没有编制相应的程序做验证。而且说明了单元矩阵组装为模型总体刚度矩阵的程序是完全正确的。
- 在计算时长方面,目前的程序比ABAQUS计算的要快得多,但是这并不意味着自己编制的程序计算效率就一定超越了ABAQUS,这是不可能的。究其原因,是因为自己编制的程序只是简单的计算了最基础的数据,而且采用了最简单的饿newmark时程积分法,在增量步之间没有进行任何的收敛判断计算,这在线弹性小变形问题中是可以的,但是其他情况不适用;但是ABAUQS中的计算流程则极为复杂,包括计算前的矩阵预处理、矩阵求逆以及为了保证计算精度的处理、增量步之间的收敛判断等等等等,这些通用的计算步骤,占据了简单算例的大部分时间。
()附件
全部评论 (0)
