CAD怎么实现不等比缩放?
浏览:2036
在CAD中,实现不等比缩放(也称为非均匀或各向异性缩放)可以让设计师对图形的特定轴向进行独立的尺寸调整。以下是两种实现XY不等比缩放的方法,以坐便器为例:
方法1:使用特性面板进行不等比缩放
1.选中对象,然后使用鼠标右键拖动到合适的位置并选择“粘贴为块”来创建一个新的图块。
2.选中坐便器图块,然后按`Ctrl+1`打开特性面板。
3.在特性面板的“几何图形”部分,找到“X比例”并将其设置为1.2,实现X轴的放大。
方法2:使用INSERT命令进行不等比缩放
1.如果坐便器还不是一个图块,使用“WBLOCK”或“BLOCK”命令将其定义为图块。
2.在命令行中输入“INSERT”或点击工具栏上的“插入”按钮,调用插入块命令。
3.在插入对话框中,设置X轴的比例因子为1.2。
4.指定图块的插入点,如果需要,也可以设置旋转角度。点击“确定”完成图块的插入和不等比缩放。
如果图块内有关联的标注或尺寸,缩放可能会影响这些标注的准确性,需要进行相应的调整。通过这两种方法,你可以在CAD中灵活地对图块进行XY不等比缩放,以满足特定的设计需求。
