【Abaqus】结构工程常用国际单位表
本文的初衷主要是帮助读者梳理常用的国际单位制及对应换算关系
一般计算与设计中,碍于软件等因素,有时操作者会忽视结构某些物理量纲的单位,这往往造成部分描述上的混淆,诸如密度到底取多少?其单位又是怎么样?在许多有限元数值分析软件中并没有系统预设的单位转化功能,工程师需要明确自己输入各个量的单位是否统一,计算所得结果的评价是否正常,这都需要读者心中对单位制十分敏感,而不是模棱两可地仅追求数字。
在Abaqus中,需要做到各个量纲之间的统一,分析结果才具有意义,除了国外部分教程中采用英尺英寸等单位进行建模的情况外,目前主流的还是以mm单位制或m单位制为基础进行建模计算。
以下给出了结构工程中常用的国际单位制及配套计算说明。
█物理常量
结构工程领域中应用的物理常量并不多,主要有:
1.重力加速度:9.8m/s²,或9800mm/s²,m单位制建模分析时候,选取前者,mm单位制建模时选取后者。
2.大气压强:101320Pa,或0.1MPa,m单位制建模分析时候,选取前者,mm单位制建模时选取后者。
█常见指标的单位制
表中换算关系的意思:m单位制数值*换算关系=mm单位制数值
例如:1m*10^3=1000mm
【Abaqus】结构工程常用国际单位表的图1
关于两个无区别项的说明:
1.时间:时间是一个特殊的计量单位,故均采用s计量。
2.力:m单位制基础下和mm单位制基础下力的单位均为N,是由N本身的定义出发所推得的。
N的定义是:加在质量为1kg的物体上,使之产生1m/s²加速度的力为1N,即F=ma,N=kg▪m/s²,同样按mm单位制所对应的量纲来看,tonne▪mm/s²=kg▪m/s²=N,故力的单位N不产生变化。
█实操讲解
某材料弹性模量为210000MPa,密度7.8g/cm³,塑性屈服强度为345MPa,采用该材料模型时,对应的数值应如何输入?
若所建模型以m为几何单位,即几何长度1代表1m。则材料的弹性属性中输入210000000000(即2.1*10^11),密度中输入7800,塑性参数中输入345000000(即3.45*10^8)。
若所建模型以mm为几何单位,即几何长度1代表1mm。则材料的弹性属性中输入210000(即2.1*10^5),密度中输入7.8*10^(-9),塑性参数中输入345。
Abaqus里数值输入时候可以采用科学计数法,例如1000可以直接打1e3即可。
█无量纲参数输入
某些参数是无量纲的,例如应变、泊松比等等,这些量在任何单位制下都是输的一样的数值。
