LSdyna Error常见错误类型导致模型无法计算解决方法——个人经验总结(上)(持续更新2025.11.17)
下错误类型,90%以上是自己在给学生答疑过程中提出的解决方法,希望对后来人有所帮助!
PS:如果你研究的足够深入,仿真做的足够的多,你会发现显示动力学就是“玄学”:①同一个K文件,同一款求解器,不同的电脑,跑出来的结果可能都有少许偏差(也有可能很大,鲁棒性不太行);②同一个K文件,同一台电脑,同一款前处理软件,同一款求解器,同样的单/双精度,你可能还会发现,昨天能算,今天突然就不能了,后天又可以了(是不是很神奇?)。
所以,同一个错误代码,可能是由不同的原因造成,也就可能需要不同的解决办法,本帖只能作为一个参考,具体问题还需具体分析!!
2025.11.17更新内容↓↓
Error 40510 (SOL+510):单元问题
Error 20209 (STR+209):节点重复问题
Error 60045 (IMP+45):材料设置问题
Error 21731 (STR+1371):起爆点设置问题
Error 70216 (OTH+216):电脑设置原因
Error 10904 (KEY+904):隐式分析问题
20250707更新内容↓↓
Error 20211 (STR+211):梁单元错误
Error 20225 (STR+225):梁单元错误
Error 10871 (KEY+871):重启动错误
Error 40024 (SOL+24):质量缩放问题
20250529更新内容↓↓
Error 373 (KEY+373):弹簧错误
Error 10358 (KEY+358):接触设置有误
Error 60078 (IMP+78):隐式分析错误
20250415更新内容↓↓
Error 30061(INI+61):找不到主面段的单元
Error 30025(INI+25):主面段无质量点
Error 70022(OTH+22):需要ANSYS用户文件
Error 40510(SOL+510):K文件格式问题
Error 20392 (STR+392):材料混合错误
Error 41434 (SOL+1434):系数错误
2025.3.4更新内容↓↓
Error 30085/30088/30086(INI+85)
Error 41319(SOL+1319):材料或单元错误
Error 20018 (STR+18):Error 41319导致的20018
Error 11379 (KEY+1379):
Error 21410 (STR+1410):实体单元方程有问题
Error 10246错误/ Error 10010错误:*Section设置错误
Error 20431(STR+431)/ Error 20018:N号材料负应力
2024.12.06更新内容↓↓
Error 10246(KEY+246)错误:*CONTROL TIMESTEP
主目录:
① 接触设置问题
Error 20216错误原因(out of range)之一:接触问题
Error 20216错误原因(out of range)之二:重启动设置
Error 10144错误原因之一(Error 10133自动解决):*contact
Error 10144错误原因之二:流固耦合
Error 40133错误原因之一:slave material 1
Error 10450错误/ Error 10246错误/ Error 10133错误:eroding contact/contact options
②材料设置问题
Error 20385错误原因:invalid for 4-node shell elements
③ 共节点分离错误(采用detach分离单元有错误)
Error 40509错误原因(negative volume in solid element)之一:应该是分离节点
Error 40500错误原因(out of range velocities)之一:荷载施加在空面上,或者施加在独立的点上
④ 多物质单元错误
Error 10380/10133错误原因之一:part编号跳跃
⑤Part编号警告(要按照顺序)
Waring 10302错误原因之一:part编号跳跃
⑥ 出现OUT-OF-RANGE错误
error 20216错误原因:
⑦出现This problem may be solved by using long=s option错误
Error 20001 (STR+1)错误:
⑧ LS-DYNA运算出现flush I/O buffers是怎么回事?
原因:计算间隔太大,短时间无法输出下一个d3plot
⑨Control控制卡片问题
Error 10450错误原因之一:*CONTROL_ALE
Error 10450错误原因之二:*CONTROL _SPH
Error 10450错误原因之三:*CONTROL_CONTACT
⑩Error 10904 (KEY+904):双进度求解
⑪ Error 70082 (OTH+82):内存错误
⑫ Error 20389 (STR+389):单元错误
⑬ Error 10141:荷载曲线引用错误
⑭severe(157)停止计算:神之错误
⑮Error 70021 (OTH+21):内存不足
⑯Error 40009 (SOL+117):时间步设置错误
⑰ Error 30085/30088/30086(INI+85):梁单元没有长度/面积
⑱Error 41319(SOL+1319):材料或单元错误
⑲Error 20018 (STR+18):Error 41319导致的20018
⑳Error 11379 (KEY+1379):
②①Error 21410 (STR+1410):实体单元方程有问题
②②Error 10246错误/ Error 10010错误:*Section设置错误
②③Error 20431(STR+431)/ Error 20018:N号材料负应力
②④Error 30061(INI+61):找不到主面段的单元
②⑤Error 30025(INI+25):主面段无质量点
②⑥Error 70022(OTH+22):需要ANSYS用户文件
②⑦Error 40510(SOL+510):K文件格式问题
②⑧Error 20392 (STR+392):材料混合错误
②⑨Error 41434 (SOL+1434):系数错误
30Error 373 (KEY+373):弹簧错误
③① Error 10358 (KEY+358):接触设置有误
③②Error 60078 (IMP+78):隐式分析错误
③③Error 20211 (STR+211):梁单元错误
③④Error 20225 (STR+225):梁单元错误
③⑤Error 10871 (KEY+871):重启动错误
③⑥Error 40024 (SOL+24):质量缩放问题
③⑦ Error 40510 (SOL+510):单元问题
③⑧ Error 20209 (STR+209):节点重复问题
③⑨ Error 60045 (IMP+45):材料设置问题
40.Error 21731 (STR+1371):起爆点设置问题
④①Error 70216 (OTH+216):电脑设置原因
④②Error 10904 (KEY+904):隐式分析问题
LSdyna常见错误类型导致无法计算解决方法(持续更新2025.11.18)
① 接触设置问题
错误原因:不是part的原因,是接触设置的问题;
解决办法:自动单面接触设置有问题,需要删除,换成自动面面接触就好了。
错误原因:不是part的原因,重启动文件没有设置好,
解决办法:要分清简单重启动和完全重启动修改文件的内容,不要搞混。
错误原因:也是自动单面接触设置的问题
解决方法:换成如下面面接触
CHECKING LAGRANGE IN SOLID INPUT part set for FSI MMALE # 1 is not found.
错误原因:流固耦合part set没设置好
解决方法:在part set里面重新设置下
注意:这里的slave material 1不是指的材料1而是指的流固耦合接触1中的有些接触有问题,见下图:
解决办法:修改流固耦合中的设置
错误原因:侵蚀接触设置有问题
解决办法:将单面侵蚀接触换成,自动单面接触就行,三个错误同时解决
②材料设置问题
63号材料,96号材料(脆性损伤)和159号材料不适用shell163壳单元(亲测)
ANSYS13.0——LS-DYNA非线性有限元分析实例指导教程(P16有说明)
错误原因:采用detach分离单元有误,会造成负体积;
以下内容为付费内容,请购买后观看
151人购买
评论0
