CAD为什么不能选择多个图形对象
问题描述:CAD只能选择最后一次所选中的对象,无法选择多个图形对象
原因分析:在CAD软件中,PICKADD命令是控制对象当前是选择几种还是替换掉选择集中前一个选择的对象。当命令值为0时,需要按住键盘上的shift键才能同时选择多个图形对象,当命令值为1时,可以正常选择多个对象。
解决办法
1、修改PICKADD的值,在命令栏输入PICKADD,回车,然后输入值1,回车即可
2、找到顶部的菜单栏,工具-选项,打开选项对话框,在选择集设置中,把shift键添加到选择集,然后确定
3、通过特性栏解决,按住CTRL+1,打开特性栏,在特性栏里的按钮【1】点击一下下,使之变为+号,点击确定,完成设置。
