基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析
一、变压器漏感仿真
    变压器漏感与加激励的类型和大小无关。通常在磁场中加电流激励。
本文变压器使用的是双绕组变压器,原副边匝比为9:9和9:3,匝比9:9时,原副边均通1A电流激励,匝比9:3时,原边通1A电流激励,副边通3A电流激励。
1. 能量法
    能量法使用的公式:
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图1
Wtotal获取方式有两种,按获取方式不同,能量法又可以细分为两种:
1) 直接从result中获取
Result—convergence—total energy
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图2
【注】ansys中二维非绕轴旋转模型仿真能量的默认深度为1m,需要根据实际模型进行转化,如实际深度20mm,那么算出来的能量要除以50。
    对于本例:W_total(20mm)=0.00020798/50=4.1596*10^-6
2)使用场计算器计算能量
①    B.H积分方法
    注意B、H选择此处的BH,不要选择Quantity中的B、H,否则无法运算。    此方法注意,在涡流场中需要额外乘0.5。
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图3
    场计算器计算步骤如下:
    B_Vector—Copy to stack
    H—Vector—Copy to stack
    Vector—Dot
    Input—Geometry—Volume—all objects
    Scalar—∫
    Number—Scalar—0.5(此时已经得到Wtotal)
    Input —number—scalar—0.02—General—×(若是二维模型,则归算至实际厚度20mm(本模型使用的厚度),三维模型无需归算)
    注意B、H选择此处的BH,不要选择Quantity中的B、H,否则无法运算。此方法同样注意,在涡流场中使用此方法需要在上面步骤的基础上额外乘0.5,这是因为涡流场中设置的电流(电压)激励是峰值,而BH公式使用的是有效值,因此需要进行转换,BH每个都要除以根号2,因此总的来说减少0.5。
②    Energy积分方法
    使用公式
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图4
对能量积分算出的能量和result中的total energy是一样的。
若在涡流场中设电流为1A,则有效值为,可得到
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图5
用前面化为20mm的total energy可以得到漏感
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图6
对于energy积分法,用场计算器计算能量:
Input—Quanlity —energy
    Input —Geometry— Volume— all objects
    Scalar—∫
    Input —number—scalar—4
General—×
Input —number—scalar—0.02—General—×(若是二维模型,则归算至实际厚度,三维模型无需归算)
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图7
可以看到 两种energy方法算出来的结果一致。此外,BH法算出来energy法几乎一致,这里没有截到图。
2. 主电感互感法
此方法参考一篇文献,https://max.book118.com/html/2019/0613/7103035022002033.shtm。
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图8
其中,L2’=n2L2,M12’=nM12。(这篇论文里是M12’=n^2*M12,然而经验证,M12’=nM12才是对的)
在Result—solution data—matrix—matrix1—R,L中查看电感矩阵
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图9
3. 耦合系数法
    此方法有两种模型,Cantilever模型和双漏感变压器模型(模型图见二、漏感测试)。前者只能得到归算到原边或副边的总电感,而后者可以分别得到原副边的漏感。
在Result—solution data—matrix—matrix1—Inductive coupling coefficient查看耦合系数。
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图10
1)   Cantilever模型
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图11
其中,L1、L2是原副边自感,k是耦合系数,Lk1和Lk2分别是归算至原边和副边的总漏感。
此方法可算得归算至原边的漏感:
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图12
2)   双漏感变压器模型
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图13
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图14
此方法可算得归算至原边的漏感:
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图15
【算例】涡流场,3D模型,匝比9:3,原边电流1A,副边电流3A,利用maxwell得到电感矩阵中的主电感和互感、耦合系数如下:L1=392.73uH,L2=44.132uH,M12=125.73uH,k=0.95504。计算归算至原边和副边的总漏感。
法一:能量法
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图16
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图17
归算至原边的总漏感:Lk1=4×8.8817×10-6/1^2=35.5268uH
归算至副边总漏感:Lk2=4×8.8817×10^-6/3^2=3.9474uH
2) energy积分法
归算至原边的总漏感:
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图18
3) BH积分法
    首先算出Wtotal,注意公式中BH都是有效值,而涡流场中激励是峰值,因此需要转化为有效值,多除以1/2。
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图19
    随后算出归算至原边的总漏感
法二:互感自感法
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图20
L1=392.73uH,L2=44.132uH,M12=125.73uH,n=3.
归算至原边的总电感:Lk1=392.73+3^2*44.132-2*3*125.73=35.538 uH
法三:耦合系数法
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图21
二、变压器漏感、励磁电感测量
此部分参考知乎一个回答https://www.zhihu.com/question/263583168/answer/2738676643?utm_psn=1795082558196809728。
1. Cantilever模型(测的是归算至一侧的漏感
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图22
我们常说的把副边短路,原边测得的电感就是变压器的漏感,就是基于这个模型的。原理见https://baijiahao.baidu.com/s?id=1601171452794121829。
    此模型副边电压等于负载电压,方便电路分析,但是物理意义不明确。短路法可测得变压器总漏感Lk(归算至原边),开路法可测得变压器原副边自感Lp、Ls。
    Cantilever模型将副边漏感和原边的放到了一起,为保持端口特性不变(与双漏感变压器模型的端口特性一致),励磁电感Lm变为等效励磁电感Lmp、匝比1:N变为等效匝比1:Ne。
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图23
2. 双漏感变压器模型(3次测试后可分别算出Lk1 Lk2 Lm)
    此电路物理意义明确,可以分别得到原副边漏感Lk1 Lk2、原副边自感Lp(L11)、Ls(L22)和励磁电感Lm。
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图24
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图25
3. 两种等效电路端口分析和准确性分析(相互等效时相关参数的关系)
(1) 准确性分析
两种模型漏感的计算公式:
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图26
    当耦合系数比较高时,两种方法计算结果相似,耦合系数较低时,法1<法2,由于方法2物理意义明确,方法1使用的是简化等效电路,且与maxwell能量法计算出的漏感相比,方法2算出的漏感更接近。因此认为方法2准确度更高。
(2) 两种等效电路端口等效分析
 利用端口对外特性一致原理,可以得到等效的参数关系。
下图为福州大学陈为教授ppt截图。
基于ansys/maxwell有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析的图27
本文引用内容已在文中做出标记,如有侵权,请联系删除。 作者:四牌楼的小粽子 https://www.bilibili.com/read/cv36082457/?jump_opus=1
来源
基于 ansys/maxwell 有限元仿真和实验测量的双绕组变压器漏感分析 - 哔 哩 哔 哩 (bilibili.com)
