管道漏磁内检测仿真APP助力管道缺陷诊断
 一、背景介绍
油气长输管线常服役在复杂地质环境,面临多种地质灾害威胁。特别是老旧管道,易受服役环境、地貌、气候以及破坏等多因素影响,可能导致严重伤害和财产损失。因此需要对管道进行定期检测,针对管道可能出现的各种类型缺陷进行识别。
漏磁内检测原理:检测器在管道内部移动时,铁磁性材料(管壁)在检测器磁路系统造成的强磁作用下会被磁化接近于饱和,而铁磁性材料的磁导率因材料缺失影响显著。当磁性材料没有任何缺陷时,所有磁通全部通过管体,不会产生磁场泄露;但如果材料中存在缺陷,如裂缝或针孔等,则会导致局部磁导率发生变化,进而导致磁场线的扭曲和磁通的泄露。这些泄露的磁通可以在材料表面或近表面使用适当的探测器检测到,并经过上位机处理后得到相应缺陷信息。
的图1
漏磁检测原理图
针对各种管道检测数据分析,目前面临缺陷样本库尚未建立、缺陷诊断与评估困难等问题。为精准给出缺陷尺寸、位置和种类,亟需开展多种管道缺陷的漏磁内检测有限元仿真模拟,建立仿真缺陷样本库,为缺陷诊断与评估提供依据。
二、管道漏磁内检测仿真APP解决方案
本案例以管道裂纹缺陷为例,采用多物理场仿真PaaS平台伏图对管道漏磁内检查过程进行仿真分析,并将仿真模型和流程封装成仿真APP。本案例对漏磁单元的管壁尺寸、管材磁导率、管径尺寸、永磁体材料系数、探头位置(提离值)、轭铁材料、缺陷位置尺寸进行参数化建模。用户可以通过变化获取不同壁厚、不同缺陷位置、尺寸下的漏磁信号,为评估管道缺陷诊断提供理论参考。欢迎在线体验:管道漏磁内检测仿真 – Simapps Store – 工业仿真APP商店
1、仿真模型构建
漏磁内检测结构单元由基体、磁铁、磁铁盖板、钢刷、探测器组成,下图为漏磁内检测单元的简化模型。
的图2
漏磁内检测单元模型
的图3
漏磁内检测全模型
2、仿真参数定义
管道厚度、长度、空气域半径、探测器尺寸、缺陷尺寸、缺陷位置均可参数化设置,详细几何参数见表。
的图4
漏磁内结构单元各组件材料的电导率、磁导率均可参数化设置,详细见材料参数表。
的图5
的图6
管道缺陷展示
用户通过改变参数,封装后的仿真APP便可一键更新几何模型。
的图7
缺陷变化展示
3、网格划分
伏图具备多种网格划分功能。本案例使用整体剖分功能,参数化设置最大网格尺寸,用于控制计算精度,并采用四面体网格类型进行剖分,可将整个模型离散化,用于后续的求解计算。
的图8
网格剖分
的图9
管道整体剖分效果展示
4、求解设置
求解设置主要为材料属性、边界条件。本案例将模型几何部件与材料逐一绑定,对模型的最外边界均设置为磁力线平行。
的图10
几何部件绑定材料属性
的图11
磁力线平行设置
5、结果后处理
伏图拥有强大的结果后处理显示功能。本案例主要通过云图和曲线的方式查看磁感应强度。为了便于研究和分析采集装置中接收到的信号,本案例把探测器收集到的漏磁场信号分解为2个方向的分量,分别为平行于管道长度方向的轴向分量,沿管道直径垂直于表面的径向分量。
的图12
磁感应强度云图
的图13
探测器检测到的Bx曲线
的图14
探测器检测到的By曲线
6、仿真APP封装
基于伏图提供的仿真APP开发环境,通过选择和鼠标拖拽的方式搭建器件分析APP界面,将漏磁内检测仿真分析过程进行封装,开发出具有漏磁检测单元尺寸设计、缺陷设计、材料设计、分析求解、结果查看完整过程的一体化仿真APP,如下图所示。
的图15
管道漏磁内检测仿真APP页面
三、仿真APP赋能每一个工业品
相较于传统仿真软件,基于伏图开发的仿真APP更加灵活轻便,用户可以零门槛低成本、跨平台跨终端随时随地访问云平台进行仿真分析工作,提升产品研发效率。
同时,Simapps平台也支持企业产商将仿真APP的在线计算结果界面内嵌到官方网站产品宣传页,或将仿真APP的二维码植入到产品介绍手册,为产品用户展示产品的科学设计方式及产品性能,提供产品使用场景的仿真分析。
的图16
仿真APP赋能每一个工业品,助力企业提升产品竞争力。仿真APP赋能对接:www.simapps.com/v2/ad/app
四、关于伏图
伏图(Simdroid)具备固体力学、流体力学、电动力学、热力学等通用求解器,支持多物理场耦合仿真。在统一友好的环境中为仿真工作者提供前处理、求解分析和后处理工具。同时,作为仿真PaaS平台,其内置的APP开发器支持用户以无代码化的方式便捷封装参数化仿真模型及仿真流程,将仿真知识、专家经验转化为可复用的仿真APP。申请试用Simdroid:www.simapps.com/v2/tool/simdroid
的图17
欢迎在线体验:管道漏磁内检测仿真 – Simapps Store – 工业仿真APP商店​​​​​​
 “仿真APP赋能千行百业”系列直播,分享仿真APP开发&应用案例以及更多仿真技术干货等内容。
预约直播或观看往期回放:“仿真APP赋能千行百业”系列直播
