COMSOL多物理场仿真专题:传热物理场技术详解
一、讲解内容
(一)传导、对流和辐射分析
1、热传导仿真详解,稳态和瞬态仿真过程演示;
2、传热边界条件定义,热绝缘边界,热通量边界,热对流边界,热辐射边界等;
3、材料定义,常数材料定义,非线性材料定义(介电常数,密度,热容,导热系数等随温度变化);
4、热对流仿真详解,如何耦合流体流动进行热对流仿真,强制对流换热和自然对流换热关键点设置;
5、热辐射仿真详解,太阳辐射,真空辐射,表面对表面辐射,表面对环境辐射;
6、相变仿真介绍,COMSOL中内置相变模型。
(二)加热分析,主要包括焦耳热、涡流加热、微波加热
1、电磁场和传热场强耦合仿真策略;
2、稳态电流的焦耳热仿真,瞬态脉冲电流的焦耳热仿真;
3、交变电流引起的涡流加热仿真,肌肤深度计算与损耗能量分布计算,电磁与传热时间不统一的感应加热仿真;
4、电磁热应力中的电磁-传热-结构力学强耦合仿真,温度升高导致器件发生形变计算;
5、微波加热中的理论介绍,波导理论介绍(矩形波导,圆形波导,同轴波导等),端口边界(PORT),散射边界(SBC),完美电导体边界(PEC),完美磁导体边界(PMC),阻抗边界(IBC),完美匹配层域条件(PML)等;
6、后处理结果提取与评估。电磁场与温度场的分布提取(体,面,线,点),利用结果二次计算(平均温度,最高最低温度等),散射参数提取(S11参数等),加热效率计算,加热均匀性计算。
(三)散热优化仿真详解
1、强制对流散热优化仿真,风冷,水冷,其他液体散热仿真;
2、微流道散热优化仿真;
3、高热导率材料导温优化仿真;
4、珀尔帖-塞贝克-汤姆逊热电效应仿真,(温差产生电压也可以计算)。
注:更多讲解内容可联系会务组
二、会议时间及地点
10.25~10.27 成都
三、联系方式
VX:185 0080 7957
