应力强度因子-XFEM
如图1所示,板的试样尺寸为L×W=400mm×200mm,左侧中心有一长度a=30mm的预制裂纹。板的弹性模量为15GPa,泊松比为0.2,最大主应力为1.8MPa,抗拉强度0.3MPa。
应力强度因子-XFEM的图1
图1 几何模型
如图2所示,部件下部设为完全固定,顶部施加位移大小为0.5mm/s的位移荷载。
应力强度因子-XFEM的图2
图2 荷载施加
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
做了个小案例,其中材料参数不太重要,可以随便改,主要关注一下网格的单元类型以及计算方法,我用的这个是云图积分 Contour Integral 计算,通过定义 seam 预制裂纹扩展方向
