自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析
摘要:本文基于PERA SIM Fluid 通用流体仿真软件建立了汽车电子水泵仿真的过程,从导入几何模型开始,到划分多面体网格、对叶轮及蜗壳壁面进行边界层控制,在物理模型设置中赋予材料参数及选择合理的湍流模型、赋予计算域参考坐标系和转速,在边界条件中定义进出口类型,并给定参数、匹配好交界面后,进行求解方法的控制和输出参数的监控,最终得到关注的性能结果,并通过云图、矢量图、流线等方式对仿真结果进行可视化分析,实现了汽车电子水泵的三维仿真。本文的工作对泵水力性能设计和优化具有一定的指导意义。
关键词:汽车电子水泵;仿真;水力性能
点击下方视频,查看精彩案例演示
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图1
2.引言
随着新能源汽车的快速发展,未来在节能减排、电动化等大背景及新趋势下,电子水泵行业将迎来快速提升期。电子水泵作为汽车发动机能量转换的核心部件之一,需具备汽车能运行于所有工况下的可靠性。目前,整车企业仍然是以国外品牌为主,国内汽车水泵的效率在设计工况下通常低于在汽车实际运行中,以城市工况为主,运行转速较低,无法达到设计工况,其运行效率更低,因此,对现有水泵进行优化设计,以提高水泵效率显得尤为重要。
优良的泵产品除了需满足流量、扬程、汽蚀等性能要求外,还要求具备高可靠性、高效率等特点,能够满足装置长周期安全运转要求。本文基于PERA SIM Fluid 仿真软件完成了汽车电子水泵仿真过程。从导入几何模型开始,到划分多面体网格、对叶轮、蜗壳壁面进行边界层控制,在物理模型设置中赋予材料参数及选择合理的湍流模型、赋予计算域参考坐标系和转速,在边界条件中定义进出口类型,并给定参数、匹配好交界面后,进行求解方法的控制和输出参数的监控,最终得到关注的性能结果,并通过云图、矢量图、流线等方式对仿真结果进行可视化的分析,实现了汽车电子水泵的3D仿真。本文的工作对泵水力性能设计和优化具有一定的指导意义。
3.设计参数
本文的研究对象为汽车电子水泵,以电子水泵的水力分析为目的,进行泵内流场分析,旨在评估泵的外特性能,对泵水力性能提供设计优化依据,减少原型泵的设计和试验次数,得到优良的产品。
边界条件:采用高效点流量和背压模离心泵运行时的水力性能。
入口的质量流量为0.33233 kg/s;出口的压力为60kPa;转速为6200rpm。
4.仿真分析过程
4.1 几何建立和处理
4.1.1几何模型导入
导入STP格式的离心泵几何模型,该离心泵模型包含叶轮、蜗壳、进口段以及过渡段的流体区域,是表面封闭的模型,在PERA SIM中识别体后将采用MRF模型进行整机流体仿真。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图2
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图3
4.1.2几何模型修复过程
使用几何菜单中的快速修复功能,设定合适的缝合容差值和去特征容差值,为了实现节点共享,将离心泵模型中进口段、叶轮、过渡段、蜗壳这几部分区域进行自动的缝合交叉,确认缝合交叉位置处的交线呈现为黄色。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图4
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图5
点击工具栏中识别体功能,快速将计算域分成4个部分,成功后可以看到几何树中的“面”自动更新成为了“体”,重命名后分别为inflow、impeller、guoduduan、Volute。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图6
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图7
分别命名进出口边界、叶轮叶片表面、蜗壳表面,为后续局部网格控制做准备。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图8
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图9
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图10
4.2 网格划分
4.2.1网格设置相关考虑
叶轮作为离心泵的关键动力部件,其网格划分的合理性和网格质量对后续计算结果的准确性影响重大。必须确保叶轮和蜗壳部件网格的一致性,对叶轮、蜗壳壁面进行了合理的边界层网格控制,为了得到更好的精度,体网格采用多面体网格,以其较少的单元数量、高精度的梯度计算能力和资源消耗的减少为主要优点。具体网格尺寸设置如下:
全局网格:0.1-0.6mm, 在高级选项下全局边界层设置中勾选自动缩减功能,以更好地控制下闸区域的边界层网格过度
进口段局部网格尺寸:0.1-0.6mm
叶轮局部网格尺寸:
blade:0.3mm
Hub:0.1-0.5mm
Shroud:0.1-0.5mm
叶轮出口与过渡段入口内部面尺寸:0.3mm
边界层:首层高度0.05,共三层,增长率1.2
过度段局部网格尺寸:0.3mm
蜗壳尺寸:0.1-0.6mm;蜗壳与过渡段内部面尺寸:0.3mm;边界层首层0.08mm,共三层。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图11
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图12自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图13
4.3 分析设置
4.3.1材料设置
采用稳态计算,流体介质为液态水,密度和动力粘度值按照常温常压条件下的数值,例如密度为998kg/m^3,动力粘度为0.001kg/(m·s)。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图14
4.3.2物理模型设置
湍流模型:SST K-w湍流模型。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图15
4.3.3 边界条件设置计算域设置
对叶轮旋转区域采用MRF模型,设置水泵转速为6200rpm。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图16
4.3.4边界条件设置
质量流入口:0.33233kg/s 湍流强度与湍流粘性比采用默认值
压力出口:60000Pa
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图17
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图18
4.4 求解设置
求解方法:Couple 耦合算法(伪瞬态)
空间离散格式:动量二阶精度、湍流二阶精度、压力标准格式
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图19
监控点:监测叶轮扭矩、水泵进出口总压,判断计算的收敛情况。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图20
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图21
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图22
在打开的新建监测节点设置属性页,将监测节点名称命名为“扭矩”,边界列表中选择blade、shroud、hub边界,下方仅勾选力矩选项,其余保持默认设置, 创建扭矩监测点。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图23
选中数据保存选项下的额外输出变量中的总压、相对速度作为后处理使用。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图24
4.5 求解计算
计算开始后,通过残差曲线和监测曲线来查看计算的收敛情况,采用6核计算的情况下,PERA SIM CFD在迭代至371步时,残差达到收敛标准0.001,监测的转轮扭矩、进出口压力趋于平稳,波动值均小于0.001,计算收敛。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图25
5.计算结果分析
通过仿真分析的监测曲线可以直接输出部分关注的分析结果,如叶轮扭矩、进出口总压差、扬程等。
通过云图、矢量图、流线等方式对仿真结果进行可视化的分析:
根据仿真分析结果输出水泵叶轮Span方向的截面速度、压力云图;
根据仿真分析结果输出水泵叶轮Span方向的速度矢量图,方便评估叶轮流道及蜗壳段的流动状态;
根据仿真分析结果输出水泵的流线图;
根据仿真分析结果输出离心泵叶轮、蜗壳表面压力云图。
自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图26自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图27自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图28自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图29自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图30自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图31自主CAE|基于PERA SIM Fluid的汽车电子水泵分析的图32
6.结论
本文利用通用流体仿真软件PERA SIM Fluid,对汽车电子水泵进行了网格前处理与流场求解计算,并通过云图、矢量图、流线等方式对仿真结果进行可视化分析。通过对泵的定性和定量分析,进行求解方法的控制和输出参数的监控,最终得到关注的性能结果。
可以看出,作为一款国产自主研发的通用流体仿真分析工具,PERA SIM Fluid在泵仿真过程中,能完整地对模型进行网格划分、材料定义、物理设置、分析求解和后处理分析,流程完善,能够完成通用旋转机械CFD仿真,从而满足大量旋转机械行业客户的需求。
作者:安世亚太工程师 周朦佳
我的头像
