*ALE_STRUCTURED_FSI
目的:使用结构化ALE网格( * ALE_STRUCTURED_MESH )在壳/固体模拟的拉格朗日结构和ALE多物质流体之间进行流固耦合( Fluid-Structure Interaction,FSI )。
 * ALE_STRUCTURED_FSI与* CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID(简称*CLIS)的比较:
1  Coupling Type 耦合类型:与*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID不同的是,*ALE_STRUCTURED_FSI只有惩耦合方法,与*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID中的CTYPE = 4/5耦合方法类似。
2  Number of Coupling Points 耦合点数量:对于每个拉格朗日面段,需要定义一定数量的耦合点均匀的分布在面段表面上,罚弹簧附着在这些耦合点上。当使用 * CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID时,需要用户通过参数NQUAD来定义耦合点数,而使用 * ALE_STRUCTURED_FSI这个关键字时,就不用手动定义,因为LS - DYNA在初始化阶段会自动确定耦合点的数量。
3  Leakage Control 泄漏控制:在使用 * ALE_STRUCTURED_FSI时,泄漏控制实现了自动化,流体泄漏被自动检测并自动解决,无需用户干预。
4  Normal Type 法向:正常类型选择是自动化的,基于局部几何图形。用户不需要在节点/线段法线之间进行选择。
5  Erosion Coupling 边耦合:边缘耦合是自动的。壳段被挑出,暴露的边缘被耦合。不需要* CONSTRAINED _ LAGRANGE _ IN _ SOLID _ EDGE。
6  Erosion Coupling 侵蚀耦合:固体单元的侵蚀会改变耦合段。属于侵蚀元素的片段需要删除,新暴露的片段需要增加。在* CONSTRAINED _ LAGRANGE _ IN _ SOLID中,需要指定CTYPE = 5以激活该段修改算法。在新的* ALE _ STRUCTURED _ FSI中,这个过程一直处于开启状态,不需要标志。
*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID存在的问题
  1. 泄漏很难控制
  2. 没有对MPP并行计算进行优化
