Maxwell绘图 位置变换与复制
2025年2月19日 10:17位置变换:
Maxwell提供了矢量移动/旋转移动和镜像移动3种方法:
在绘图区选中需要移动的实体
a.在菜单中点击【Edit】→【Arrange】,然后在菜单下选择需要的移动方法,如下图:
b.在绘图区空白处,点击鼠标右键选择【Edit】→【Arrange】,然后在菜单下选择需要的移动方法,如下图:
c.在快捷菜单栏中直接选择移动方法:(推荐)
位置变换选项说明:
1.【Move】矢量移动方法
需要在绘图区设定移动矢量的起始点何终止点与【Arrange Vector】矢量设置方法相同,可以看我之前发的贴子。
2.【Rotate】旋转移动方法
需要输入旋转坐标轴【Axis】和旋转角度【Angle】,如下图:
参数设置完成后即可完成旋转移动
3.【Mirror】镜像移动
选择镜像移动后,需在绘图区中设置镜像面的法线(注意这里不是镜像面),设置方法与【Move】的设置方法相同。
实体复制:
与移动相同,软件也提供了矢量复制/旋转复制和镜像复制3种方式,
在绘图区选中需要复制的实体
a.在菜单中点击【Edit】→【Duplicate】,然后在菜单下选择需要的复制方法,如下图:
b.在绘图区空白处,点击鼠标右键选择【Edit】→【Duplicate】,然后在菜单下选择需要的复制方法,如下图:
c.在快捷菜单栏中直接选择复制方法:(推荐)
复制选项说明:
1.【Along Line】矢量复制方法
设置完成后,会弹出矢量复制窗口,如下图,这里设置需要复制的总个数【Total number】(注意这里的总个数包含原实体),软件会根据矢量的大小和方向复制实体
2.【Around Axis】旋转复制方法
需要输入旋转坐标轴【Axis】和旋转角度【Angle】,和需要复制的数量【Total number】如下图:
参数设置完成后即可完成旋转移动
3.【Mirror】镜像复制
选择镜像移动后,需在绘图区中设置镜像面的法线(注意这里不是镜像面),设置方法与镜像移动的设置方法相同。
