如何在CAD中创建非连续线型?
浏览:751
在 CAD 中创建非连续线型可按以下步骤进行操作:
1. 打开线型定义文件
CAD 中的线型定义存于扩展名为
.lin
的文件里,你可以使用自带的
acad.lin
或
acadiso.lin
文件,也能新建一个
.lin
文件。下面以使用记事本编辑为例,为你介绍操作过程:
- 你可以通过以下方法找到并打开这些文件:在 CAD 命令行输入
STYLE
命令,回车后在弹出的 “文字样式” 对话框中,点击 “加载” 按钮,在弹出的 “加载或重载线型” 对话框中,点击 “文件” 按钮,定位到 CAD 安装目录下的Support
文件夹,找到acad.lin
或acadiso.lin
文件,用记事本等文本编辑器打开。
2. 了解线型定义格式
一个完整的线型定义包含标题行和模式行:
- 标题行:以星号
开头,后面紧跟着线型名称,还可添加可选的说明文字,中间用逗号分隔。例如*MYDASH, 自定义虚线
。 - 模式行:用于定义线型的具体样式,由一组数字构成,正数代表线段长度,负数表示间隔长度,数字间用逗号分隔,开头的
A
表示对齐方式。例如A, 2,-1
代表先绘制长度为 2 个单位的线段,接着是长度为 1 个单位的间隔。
3. 添加自定义非连续线型定义
以下是几种不同类型的非连续线型示例,你可以将这些内容添加到打开的
.lin
文件末尾:
- 简单虚线
- 点划线
- 带文字的线型
在带文字的线型定义中,
S
表示文字大小,
R
表示文字旋转角度,
X
和
Y
表示文字相对于线段起点的偏移量。
4. 保存线型定义文件
完成线型定义的添加后,保存
.lin
文件。
5. 在 CAD官网 中加载自定义线型
- 输入
LINETYPE
命令并回车,打开 “线型管理器” 对话框。 - 点击 “加载” 按钮,在弹出的 “加载或重载线型” 对话框中,点击 “文件” 按钮,找到保存的
.lin
文件,选中要加载的自定义线型,点击 “确定”。
6. 使用自定义非连续线型
- 在线型管理器中,选中加载的自定义线型,点击 “当前” 按钮,将其设置为当前使用的线型。
- 随后使用绘图命令(如直线、圆等)绘制图形,所绘图形就会应用该非连续线型。
