螺纹基础知识之管螺纹篇
简述
        螺纹在日常中使用很广泛,且规格种类较多,在我们进行螺栓选型的时候需要知道何种螺纹起到什么作用,本文的目的就是介绍各种螺纹及其应用领域,便于我们在使用的时候可以选择除合适的螺纹。同时为了便于进行螺纹设计或者使用选型,可以查阅第四章标准汇总或私信提供部分资料。
        管螺纹根据牙型角、密封性能等分类较多,在实际使用过程中,多数情况还是需要查询相关标准。因此这里列出简单的内容汇总便于查询,同时提供可参考的资料以供大家查询使用。
    需要说明的是,表中的内容是对下文的总结,比如标注方式看不懂,可以查看下文内容,都有介绍。
螺纹基础知识之管螺纹篇的图1
     针对文中难免会出现错误,欢迎纠错指正,同时大家也可以参考中国标准出版社出版的《公制、美制和英制螺丝标准手册》。
一、分类
        按功能作用:密封螺纹(管螺纹)、连接螺纹、传动螺纹
        按螺纹牙型截面:三角形(60°、55°)、梯形(30°)、矩形(0°)、锯齿形(3°、30°)
        按旋向:左旋螺纹、右旋螺纹
        按螺纹线数:单线、多线
        按螺纹形状:圆柱、圆锥
螺纹基础知识之管螺纹篇的图2
​图1. 螺纹分类
二、管螺纹
       本文中主要介绍管螺纹,内容包括NPT、NPSC、NPSI、NPSF、PT、PF、R、Rc、Rp、Mc、Mp、G等管螺纹,目的并不是为了教会大家设计螺纹,而是便于了解基本的管螺纹类型,便于在使用时根据实际需求易于选型,同时也便于查询相关标准文件。
   管螺纹主要使用在各种管路系统(液压、气压、燃料运输管路等)的接头、齿轮箱的注油口、放油口(一般放油口的螺塞需要增加磁铁)、部分零件机加工出来的加工工艺孔等。管螺纹根据牙型角有60°和55°两类,这两种牙型角的管螺纹都能在国标中找到对应的标准号。
1、60°通用密封管螺纹(NPT、NPSC)
        NPT即National (American) Pipe Thread的缩写,属美国标准的 60 度锥管螺纹。
A. 设计牙型
        国标中的NPT设计牙型有圆锥螺纹和圆柱螺纹两种,其中圆锥螺纹可作为内螺纹和外螺纹来使用,圆柱螺纹只能作为内螺纹使用。圆锥螺纹螺纹标记为NPT,其锥度为1/16;圆柱内螺纹标记为NPSC。
螺纹基础知识之管螺纹篇的图3
图2. 圆柱内螺纹(NPSC)牙型
螺纹基础知识之管螺纹篇的图4
图3. 圆锥螺纹(NPT)牙型
​B. 螺纹设计计算:
𝑷=𝟐𝟓.𝟒/𝒏
𝑯=𝟎.𝟖𝟔𝟔𝟎𝟐𝟓𝑷
𝒉=𝟎.𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝑷
𝒇=𝟎.𝟎𝟑𝟑𝑷
     P—螺距
     H—原始三角形高度
     h—螺纹牙型高度
     f—削平高度
     n—在25.4mm轴向长度内所包含的牙数
C. 标注方式(NPT:圆锥管螺纹,NPSC:圆柱内螺纹):
      a. 尺寸为3/4的右旋圆柱内螺纹:NPSC 3/4;
    b. 尺寸为6的右旋圆锥内螺纹或圆锥外螺纹:NPT 6;
    c. 尺寸为6的左旋圆锥内螺纹或圆锥外螺纹:NPT 6-LH(左旋螺纹加注“LH”)
D. 螺纹配合方式
        锥/锥配合:即内螺纹和外螺纹都是NPT牙型
        柱/锥配合:内螺纹为NPSC(圆柱螺纹)牙型,外螺纹为圆锥螺纹(NPT)牙型
        使用要求:为确保密封可靠性,应在螺纹副内添加合适的密封介质,如缠胶带或涂抹密封胶。
E. 参考标准:
    a. 国标:GB/T 12716-2011《60°密封管螺纹》
    b. 美标:ASME B1.20.2M《通用60°管螺纹》
                     ASME B1.20.1 《通用管螺纹,英制》
2、60°干密封管螺纹(NPTF、NPSI、NPSF、PTF-SAE SHORT)
        干密封管螺纹分类较通用密封管螺纹要多,分别为NPTF(1型)、PTF-SAE SHORT(2型)、NPSF(3型)、NPSI(4型)四种,这里的1型、2型、3型、4型为螺纹类型,不清楚时还是以螺纹代号(特征代号为主)。详情查看下图:
螺纹基础知识之管螺纹篇的图5
​图4. 60°干密封管螺纹
A. 设计牙型
螺纹基础知识之管螺纹篇的图6
​​图5. 圆锥螺纹牙型(NPTF、PTF-SAE SHORT)
螺纹基础知识之管螺纹篇的图7
​​​图6. 圆柱螺纹牙型(NPSF、NPSI)
B. 标记方式
        尺寸代号为3/4的1级干密封圆锥螺纹:3/4-14 NPTF-1或3/4-14 NPTF;
        尺寸代号为3/4的2级千密封圆锥螺纹:3/4-14 NPTF—2;
        尺寸代号为3/4的干密封短型圆锥螺纹:3/4-14 PTF-SAE SHORT;
        尺寸代号为1的干密封燃料圆柱内螺纹:1-11 1/2 NPSF;
        尺寸代号为3/4的干密封普通圆柱内螺纹:3/4-14 NPSI。
    上述标记方式中的1级和2级表示公差等级,其中1级螺纹的公差等级代号可以省略不标出来。
C. 配合方式
​     配合方式查看 “图4. 60°干密封管螺纹” ,干密封螺纹在使用时不需要密封剂或者缠绕胶带,其密封功能式依靠螺纹过盈配合实现。螺纹的详细设计参数可以查看相关标准:
        a. 国标:GB/T 27944《60°干密封管螺纹》
        b. 美标:ASME B1.20.3《干密封管螺纹》
3、60°非密封管螺纹(NPSM、NPSL、NPTR、NPSH、NH、NHR)
        美制非密封管螺纹主要有四种(图7、8、9、10)
螺纹基础知识之管螺纹篇的图8
图7. 栏杆圆锥螺纹(NPTR)
螺纹基础知识之管螺纹篇的图9
​​图8. 紧固圆柱螺纹(NPSM)
螺纹基础知识之管螺纹篇的图10
​​图9. 锁紧螺母圆柱螺纹(NPSL)
螺纹基础知识之管螺纹篇的图11
​​图10. 软管接头圆柱螺纹(NPSH、NH、NHR)
相关参考标准:
        NPSM、NPSL、NPTR可参考标准:ASME B1.20.1 ;
        NPSH、NH、NHR可参考标准:ASME B1.20.7。
4、55°密封管螺纹(PT、Rc、Rp、R1、R2、)
A. PT螺纹
        Pipe Thread的缩写,55°密封圆锥管螺纹,锥度1:16(对应R1/R2和Rc/Rp等英制密封管螺纹,规格相同时PT与R1/R2和Rc/Rp可以直接互换)。在使用时需要添加密封介质才能实现最佳密封效果。
B. 设计牙型
螺纹基础知识之管螺纹篇的图12
​​图11. 圆柱内螺纹设计牙型
螺纹基础知识之管螺纹篇的图13
​​图12. 圆锥外螺纹设计牙型
C. 标记方式
     a. 螺纹特征代号:
   Rp——表示圆柱内螺纹;
   R1——表示与圆柱内螺纹相配合的圆锥外螺纹。
   Rc——表示与圆锥内螺纹;
   R2——表示与圆锥内螺纹配合的圆锥外螺纹。
    b. 标记示例:
       尺寸代号为3/4的右旋圆柱内螺纹的标记: Rp 3/4
       尺寸代号为3的右旋圆锥外螺纹的标记:R1 3(这里R1的1是脚标,R2同理)
       尺寸代号为3/4的右旋圆锥内螺纹的标记:Rc 3/4
       尺寸代号为3的右旋圆锥外螺纹的标记:R2 3
​​​​​​D. 配合方式及参考标准
        柱/锥配合:GB/T 7306.1 《55°密封管螺纹 第一部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》
        锥/锥配合:GB/T 7306.2 《55°密封管螺纹 第二部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》
5、55°非密封管螺纹(G、PF)
        G是管螺纹的统称(Guan) ,55°非螺纹密封管螺纹,标记为G代表圆柱螺纹(对应英制非密封圆柱管螺纹PF,相同规格时可与G螺纹直接互换),使用时需要密封介质。
A. 设计牙型
螺纹基础知识之管螺纹篇的图14
图13. 圆柱螺纹设计牙型
B. 标记方法
        螺纹公差等级代号:对外螺纹,分A、B两级进行标记;对内螺纹,不标记公差等级代号。
        a. 螺纹特征代号:G
        b. 标记示例:
        尺寸代号为2的右旋圆柱内螺纹的标记:G 2
        尺寸代号为3的A级右旋圆柱外螺纹的标记:G 3 A
        尺寸代号为4的B级右旋圆柱外螺纹的标记:G 4 B
C. 参考标准
        GB/T 7307《55°非密封管螺纹》、ISO228-1​
D. 引用《公制、美制和英制螺丝标准手册》中的部分内容如下
​螺纹基础知识之管螺纹篇的图15​​螺纹基础知识之管螺纹篇的图16​
6、60°米制密封管螺纹(Mc、Mp)
        60°米制密封管螺纹和60°通用密封管螺纹一样,在使用时需要涂抹密封剂或者缠胶带才能实现最佳的密封效果。
A. 基本牙型
螺纹基础知识之管螺纹篇的图17
​​图14. 圆锥外螺纹设计牙型
B. 配合方式
        锥/锥配合
        柱/锥配合:圆柱螺纹只能作为内螺纹使用。
C. 标记方式
    a. 螺纹特征代号
        圆锥螺纹的特征代号为 “Mc”;圆柱内螺纹的特征代号为 “Mp”;螺纹尺寸代号为“公称直径x螺距”,公称直径和螺距数值的单位为毫米。
    b. 标记示例:
        公称直径为 12 mm、螺距为1mm、标准型基准距离、右旋的圆锥螺纹:Mc12x1;
        公称直径为 20 mm、螺距为1.5 mm、短型基准距离、右旋的圆锥外螺纹:Mc20x1.5-S;
        公称直径为 42 mm、螺距为2mm、短型基准距离、右旋的圆柱内螺纹:Mp42X2-S。
D. 参考标准
        GB/T 1415《米制密封螺纹》​​​
7、60°米制非密封螺纹
        其基本螺纹设计与普通螺纹区别不大,这里不做过多赘述,相关标准可查阅:
        GB/T 1414《普通螺纹 管路系列》
三、应用
        管螺纹主要应用在齿轮箱的注、放油口,零件的工艺孔、管路接头等,常见的有NPT、NPSC。以前还有ZG(即锥管),现在已经替换为R系列。有相关标准可查(汇总表)。锥螺纹螺塞常见于汽车行业标准中如QC/T 378、QC/T 403等。
    对于管螺纹的标准件应用(螺堵、管接头),可查《汽车标准件手册》,吉林科学技术出版社出版的和东风汽车紧固件有限公司的均可。内容差不多。这里简单列举一些,详情可查阅标准件手册。
标准件代号
参考标准
名称
Q614B
QC/T 379
 方头锥形螺塞
Q618B
QC/T 381
六角头锥形螺塞
Q619B
QC/T 378
内六角锥形螺塞
Q805
QC/T 399
卡套式锥螺纹 直通接头体
   标准件手册参考链接(提供标准查询、标准件三维模型下载):​标准件手册​
我的头像
