Ansys Workbench谐响应扫频结果后处理,提取Von Mises扫频曲线和应力幅值
问题:
Ansys workbench进行谐响应仿真计算的后处理结果中,提供了单一频率下的Von Mises应力查看功能和应力频响曲线功能,但是应力频响曲线的应力列表中没有Von Mises应力查看项。因为Von Mises应力太常用,所以这就给我们在整个扫频范围内,定位Von Mises应力的最大频率和应力值带来一定的困难。如下所示。
需求:
希望后处理结果中可以在应力响应曲线中,有一项Von Mises应力选项。实现每个扫频点的最大Von Mises应力和扫频频率的曲线图显示,从而一眼就看出产品在整个扫频范围内,哪个频率下结构的等效应力最大。而后再通过应力云图查看这个频率下的Von Mises应力。
解决方法:
利用APDL命令实现。简要流程为:首先,读取每一个扫频点的最大Von Mises应力值。记下应力值、频率值和最大节点号。再统计记录的所有扫频点的Von Mises应力值,提取整个扫频过程中最大应力值及其频率。并将结果写出到txt文件。进一步提取这个最大Von Mises应力点对应的整个扫频范围内的Von Mises应力曲线。
这个样就可以在txt文档中直接看到所有扫频点下,结构的等效应力幅值;以及全频段中最大Von Mises应力所在节点的等效应力扫频曲线图。
效果展示如下:
在结果文件夹中,会生成一个txt结果文件和一张Von Mises应力曲线图。如此我们可以直观注意到,在当前扫频范围内,结构在78.95Hz时应力最大约为17.552Mpa。
结果后处理问题示例:
Ansys workbench进可以查看某个频率下的 Von Mises应力幅值
Ansys workbench进扫频应力响应曲线中,应力选项却没有Von Mises应力选型,只能按三个方向来分别查看。
解决方案案例:
先对结构进行模态计算。并在Named Selections中创建一个集合并命名为“body1”这个名字随意,但是必须要和后面插入的APDL命令中保持一致。其作用是,对于多组件的产品扫频仿真时,我们仅仅提取我们所关心的零部件的应力值和频率。所以,我们要人为的选定一个selection集合。
在谐响应分析中插入后处理命令,并且确保其中cmsel命令后面的集合名称,与named selections中的命名“body1”保持一致。
完成后处理Command命令修改后即可提交计算。计算完成后在结果文件夹中有txt文档和Von Mises应力扫频曲线。
以下内容为付费内容,请购买后观看
15人购买
如有不当之处请指正 付费内容包括:模型案例(2021R1)+APDL命令txt文档。
评论0
