任意铺层角度UD层合板纤维尺度建模插件(纤维随机分布)
插件介绍:
这是一个任意铺层角度的ud层合板纤维尺度建模插件,可以层合板的尺寸大小、纤维半径,以及每一层的树脂含量。纤维采用随机分布,纤维与树脂分为两个部件。
操作说明:
     首先打开abaqus CAE,在Plug-ins目录下找到任意铺层角度的ud层合板纤维尺度建模插件,如图所示:
任意铺层角度UD层合板纤维尺度建模插件(纤维随机分布)的图1
点击它,打开插件界面,如图所示:
任意铺层角度UD层合板纤维尺度建模插件(纤维随机分布)的图2
这里首先要完成模型的设定。自上而下分别为目标模型,树脂部件名称,纤维部件名称,以及如图所标的参数,并需要指定纤维半径与每一层的铺层角度(角度的值为0~180)、厚度、树脂含量,拖动滑块,设定纤维投放失败最大尝试次数,该值适用于所有层。
此外,层数不限,自下而上铺层,就是说第一层在最低层。预设5层,如果少于5层,需要把多余的行删去。
数值尽量采用小数,例如5.0,RC的值为0~1之间。
此插件所生成的是可变形的实体模型,设定好之后就可以点击ok或apply进行生成。
插件说明
此插件所生成的是实体模型。
使用做了视频,可以在视频中查看效果。视频链接:
任意铺层角度UD层合板纤维尺度建模插件(纤维随机分布)使用视频教程_培训课程-技术邻
为了安装方便,这里新增了安装包,双击运行,路径采用默认就行。并为防止特殊情况,这里也提供了压缩包,可以通过传统安装方式进行解压安装。新版界面如下:
任意铺层角度UD层合板纤维尺度建模插件(纤维随机分布)的图3
注意,路径尽量默认,也可以自定义安装,如果自定义安装请安装到与传统安装一致的地方。
今后插件的发行格式均采用压缩包与安装包并行的形式。
承诺:
1.凡是购买插件的用户,使用过程中若是遇到Bug,本人将承诺对发现的bug进行修复。
2.使用时有什么问题,也可以进行咨询,私信或评论区发言都行,看到有时间会进行回复。
3.还没想好,以后再说。
版本声明:
此插件基于abaqus内核进行编写,下载后解压即可使用。
编写参考abaqus 2016~2020,由于未找到早期版本的内核,所以不保证在abaqus 2016之前的版本还可以运行。abaqus 2020以后的包括最新版本的也没查阅,不清楚更新内容,所以也不保证可以运行。但是继承性一般是比较好的,大概率是可以运行的。
免责声明:
该插件不携带任何恶意内容,也不会盗取你的个人隐私内容,不提供源代码。
注意!!!!!!!!
注意!!!!!!!!!!
注意!!!!!!!!!!!!
重点来了!!!!!!!!!!!!
售出后概不退款!!!!!!!!!!!
同时希望各位尊重个人劳动成果,不要拿去二次销售!!!!!!!!!!!!
使用过程中若是出现bug,请在评论区留言。看到后会回复,并对其进行修复。
(暂时就这样吧,也想不起来说什么了。)
以下内容为付费内容,请购买后观看
   4人购买
exe为安装包,zip为压缩包
我的头像
