高温模拟下冰块的热传递和融化过程
高温模拟下冰块的热传递和融化过程
一、科学问题提出
材料失效,这种现象在物理世界中普遍存在,力学范涛中主要代表物质失去承载能力的现象。进一步解释材料失效是指材料或结构在外部作用下(如应力、温度、化学腐蚀等)无法继续履行其设计功能的现象。
失效包括但不限于强度失效、疲劳失效、蠕变失效、腐蚀失效、磨损失效和应力腐蚀失效等。失效与破坏的区别在于失效是功能上的损失,而破坏是物理上的断裂。失效的形式可以是弹性变形失效、塑性变形失效、韧性断裂失效、脆性断裂失效、疲劳断裂失效和腐蚀失效。
材料失效的原因可能包括设计不当、材料缺陷、铸造缺陷、焊接缺陷和热处理缺陷等。失效机理通常分为断裂、变形、磨损和腐蚀四种类型。影响材料失效的因素包括微观结构和宏观形态的变化,以及材料的力学性能、化学性能和环境因素
ABAQUS提供了很多材料模型进行失效模拟;还提供了Umeshmotion子程序和ALE技术,为磨损等材料侵蚀的仿真创造了可能。
ABAQUS提供的材料损伤和失效模型如下:
Shear、Ductile、JC Damage: 用于模拟金属材料剪切和延性损伤;
FLD、FLSD、M-K、MSFLD Damage: 用于模拟金属薄壁件的缩颈破坏;
Quade、Quads、Maxs、Maxe、Maxps、Maxpe Damage: 用于界面单元模拟的损伤破坏;
Hashin Damage: 用于纤维增强复合材料的损伤模拟;
Mullins Effect: 用于超弹性材料的损伤模拟;
CDP:混凝土塑性损伤模型。
同时用户还可以根据自己的需求,自定义材料子程序(UMAT/VUMAT),设计个性化的损伤材料模型。
在研究生课题组中,有项目方向是做液体流动迁移扩散仿真,故考虑ABAQUS是否能够进行液体性质模拟。
本作业主要应用Umeshmotion子程序模拟高温下冰块的热传递和融化过程。在此之前,我们在课堂上学习过支架的线性静力分析、压力容器内压静力分析、含切口板材单轴拉伸模拟、罐与接管的热分析、基体上薄膜脱粘分析等,结合这些基础,通过设定材料属性,使用ALE自适应网格控制,调用Umeshmotion子程序,来模拟高温下冰块的热传递和融化过程。ABAQUS的Umeshmotion利用自适应网格技术在计算过程中自动调整节点位置,由此可进行烧蚀、磨损等涉及节点移动的模型仿真。
在ABAQUS中利用此可进行以下探究(本文仅进行案例复刻及一些改变):
热传递机制的模拟:在高温环境下,模拟冰块内部的热传递机制,包括传导、对流和辐射。ABAQUS提供了多种材料模型和边界条件来模拟这些热传递过程。例如,通过定义材料的热导率、比热容和热膨胀系数,以及设置对流换热系数和辐射参数,可以模拟冰块在高温环境中的热响应。
融化动力学的探究:通过ABAQUS模拟冰块在高温条件下的融化速度和形态变化。ABAQUS的Umeshmotion子程序可以用来模拟冰块融化过程中体积的不断减少,这一仿真技巧也可以拓展应用到磨损、烧蚀、腐蚀等一系列涉及材料外形变化的仿真。
温度分布的分析:利用ABAQUS模拟冰块在不同温度梯度下的内部温度分布。通过设置初始温度条件和对流换热系数,可以研究薄膜内的温度场,为后续的应力分析提供基础。
物理性质变化的评估:在ABAQUS中模拟冰块融化过程中物理性质(如密度、热导率)的变化。这些性质的变化对热传递和融化过程有重要影响,可以通过定义温度-属性关系表来进行模拟。
环境影响的考虑:研究环境因素(如压力、气流)对冰块热传递和融化过程的影响。ABAQUS允许设置复杂的边界条件和初始条件,以模拟实际环境中的热传递情况。
热应力分析:由于温度场的变化会导致结构的热膨胀或收缩,从而产生热应力。ABAQUS可以进行热应力分析,考虑温度场如何随时间变化,并在分析中设置适当的边界条件。
相变材料的模拟:冰块融化涉及到相变过程,ABAQUS可以采用Latent heat方法模拟相变材料,定义相变温度、相变潜热和相变区间。
多物理场耦合分析:ABAQUS支持热-力耦合分析,可以同时考虑热传递和结构响应。可进行评估冰块在高温下的力学行为和稳定性。
二、问题描述
为冰块融化仿真,模拟高温下,冰块的热传递和融化过程。通过仿真可以得到冰块的体积不断减少的过程。主要用到Abaqus提供的Umeshmotion子程序。
材料属性
属性名称
大小
传导率
密度
1e-9kg/mm3
杨氏模量
1000
泊松比
0.3
基本温度
20
膨胀系数
1e-6
比热
1e9
膜层散热系数
0.2
环境温度
100
三、子程序Umeshmotion
ABAQUS的子程序主要是使用Fortran语言编写的,IVF(Intel Visual Fortran)是常用的Fortran编译器之一。本文内容所用的程序如下:
SUBROUTINE Umeshmotion(UREF,ULOCAL,NODE,NNDOF,
* LNODETYPE,ALOCAL,NDIM,TIME,DTIME,PNEWDT,
* KSTEP,KINC,KMESHSWEEP,JMATYP,JGVBLOCK,LSMOOTH)
C
INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
DIMENSION ULOCAL(NDIM),JELEMLIST(100)
DIMENSION ALOCAL(NDIM,*),TIME(2)
DIMENSION JMATYP(*),JGVBLOCK(*)
DIMENSION ARRAY(1000)
C LTRN指定输出坐标系,0为全局坐标系,1为局部坐标系
LTRN=0
CALL GETVRN(NODE,'NT',ARRAY,JRCD,JGVBLOCK,LTRN)
LSMOOTH = 1
ULOCAL(NDIM)=ULOCAL(NDIM)-0.05*ARRAY(1)**2/10000.0
IF(LNODETYPE .EQ. 4)ULOCAL(NDIM) = ULOCAL(NDIM)*1.35
RETURN
END
该模型采用的节点移动准则是节点随温度变化,在倒数第四行代码,节点随着正比于温度平方的速度沿着全局坐标系3方向进行移动。
该程序虽短,但也具备了完备的Umeshmotion的功能,要点在于构造ULOCAL变量的变化关系。
Umeshmotion子程序变量解释:
1. ULOCAL自适应网格约束节点的网格位移或速度的组成部分,这些组成部分都在坐标系ALOCAL中已有描述。ULOCAL将作为由网格平滑算法确定的值传递到程序中。网格位移或速度的所有组件将被应用; 即您无法选择应用网格位移的方向。
2. UREF作为自适应网格约束定义的一部分提供的、用户指定的位移或速度的值。该值基于任何幅度定义来更新,并用于与当前步骤相关联的自适应网格约束或默认斜坡幅度变量。
3. NODE节点编号
4. NNDOF节点自由度数
5. LNODETYPE节点类型标志
LNODETYPE=1表明节点是位于自适应网格区域的内部
LNODETYPE=2表明节点涉及绑定约束
LNODETYPE=3表明节点位于自适应网格区域边界的拐角处
LNODETYPE=4表明节点位于自适应网格区域边界的边缘
LNODETYPE=5表明节点位于自适应网格区域边界的平面上
LNODETYPE=6表明节点作为主节点参与约束(不是绑定约束)
LNODETYPE=7表明节点作为从节点参与约束(不是绑定约束)
LNODETYPE=10表明节点上作用了一个集中力
6. ALOCAL本地坐标系与节点处的自适应网格域的切线对齐。如果节点位于自适应网格域的内部,则ALOCAL将被设置为单位矩阵。在其他情况下,1方向是沿着平坦表面的边缘或平面。当NDIM=2时,2方向与表面正交。当NDIM=3时,2方向也位于平面的平面上,如果节点在边缘上,则该方向是任意的。当NDIM=3时,3方向垂直于表面,或者如果节点处于边缘,则为任意的。
7. NDIM坐标维数
8. TIME(1) 当前分析步时间的值
9. TIME(2) 当前总时间的值
10. DTIME时间增量
11. KSTEP分析步编号
12. KINC增量步编号
13. KMESHSWEEP网格扫略数量
14. JMATYP必须传递到GETVRMAVGATNODE实用程序中以访问节点上的本地结果的变量。
15. JGVBLOCK必须传递到GETVRN,GETNODETOELEMCONN和GETVRMAVGATNODE实用程序才能访问节点上的本地结果的变量。
关于utility subroutine等详细信息可参考官方帮助文档。
四、建模前置
和以往课程里教学不同一点在于,本案例需要使用到ABAQUS的子程序调用,接下来简单介绍ABAQUS子程序调试。
ABAQUS为用户提供了丰富而又灵活的用户子程序接口(USER SUBROUTINE),使得用户能够更灵活地解决一些问题,同时拓展了ABAQUS的功能。然而仅仅安装ABAQUS软件并不能直接使用到用户子程序的接口,需要关联两个软件Visual Studio(VS)和Intel visual Fortran(IVF)。
1.安装前置软件。安装Visual Studio 2015 和 Intel visual Fortran 2016及ABAQUS软件。(需要先安装Visual Studio 2015 再安装 Intel visual Fortran2016 ,因为fortran运行器不能单独运行,需要安装在VS平台上,且这样IVF就能自动加载到VS的环境中,Intel visual Fortran的版本需要比Visual Studio 版本更高,ABAQUS的版本也需要适配,如下图,但安装顺序无要求,本内容的各应用版本为:Visual Studio 2015 和Intel visual Fortran 2016及ABAQUS 2024,仅供参考。在这篇文章中有更详细的介绍:https://mp.weixin.qq.com/s/QS70_OxhT-4C95um51RdRg
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图1
图 常用的VS与IVF版本匹配
PS:我在安装软件过程中遇到的问题:
VS 2015安装包损坏或丢失,通过网上寻找解决方案,试过很多个并没有成功,最终在CSDN中这篇文章里第四个方法解决。(https://blog.csdn.net/hs_2017112123/article/details/122107693)。即“将你的安装包所在的路径复制到安装失败的界面那个搜索包,例如我的packages包在此路径下:D:\vs2015\vs2015.pro_chs\packages,复制然后贴到搜索包,丢包后可以重复复制,继续复制到安装完成即可。安装成功”。
2.三软件关联。安装好软件之后,就是进行这三款软件的关联。使用Everything软件搜索Launcher.bat文件,注意需要是Abaqus下的这个文件,不是其他软件的。打开文件路径,使用记事本打开文件,进行修改Launcher.bat文件。
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图2
首先打开是只有以下两行内容的:
@echo off
call "F:\Abaqus2024\SIMULIA\Commands\abq2024.bat" %*
在这两行内容前添加vcvarsall.bat和ifortvars.bat文件的路径(使用Everything软件搜索,这两个文件在电脑中是唯一的),即添加以下两行内容,中间的路径依据个人修改,建议是复制自己的路径。
@call "F:\VS2016\VC\vcvarsall.bat" x64
@call "F:\IVF\compilers_and_libraries_2016.1.146\windows\bin\ifortvars.bat" intel64 vs2015
保存退出即可。
3.验证子程序。在计算机“开始”界面找到“Dassault Systemes SIMULIA Established Products 2024”里的“Abaqus Verification”,右键找到文件所在位置,以管理员方式打开,即可进行验证。
验证完毕后出现的日志文件中各项指标都是Pass即代表成功了。
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图3
PS:我在此过程中遇到的问题:
在搜寻vcvarsall.bat文件时,发现Unable to find vcvarsall.bat问题,这可能是下载vs时没有插件组选择上有缺漏,也可能是因为没有选C++桌面平台开发。网上的各种方法尝试并没有成功,找不到网上方法所对应的工具项,但我选择了对Visual Studio 2015 进行了重安装,选择修复,并勾选上VC++模块,才解决了这个问题。
以上内容操作我是参考此视频讲解(https://www.bilibili.com/video/BV1tp4y187Aj/?spm_id_from=333.1387.favlist.content.click&vd_source=c8cf508bc4d5ce513c1f0cd4846a2bdd)和网上各种资料。
五、建模步骤
1. 创建部件
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图4
图1 采用 Standard/Explicit模型
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图5
图2 创建部件Part-1
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图6
图3 绘制圆心(0,0),半径50的圆
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图7
图4 设置深度100
2. 创建材料和截面属性
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图8高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图9
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图10高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图11
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图12
图5 编辑材料属性-传导率为1;密度为1e-9kg/mm3;杨氏模量1000;泊松比0.3;基本温度为20℃下膨胀系数1e-6;比热1e9
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图13高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图14
图6 创建截面Section-1,类别为“实体”、类型为“均质”,应用于材料Material-1
指派截面
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图15
图7 选择整个模块进行指派截面
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图16
图8 指派截面后
在“工具”-“set”-“管理器”中创建“集”.
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图17
图9 创建设置集
3. 定义装配件
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图18
图10 创建实例
4. 设置分析步
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图19
图11 创建分析步-选择温度-位移耦合
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图20
图12 编辑分析步-设置时间长度为500,几何非线性“开”
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图21
图13 设置增量步,最大增量步数设置为10000,增量步大小为10
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图22
图14 历程输出请求编辑-作用域为“集”,输出变量为VOLC,仅由自适应网格划分引起的面积或体积的改变
5. 调用子程序
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图23
图15 调用子程序,创建ALE自适应网格区域
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图24
图16 对分析步Step-1进行ALE自适应网格控制编辑
设置频率:1,对每个增量步重划扫掠网格:4
每4个增量步重划扫掠一次网格
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图25
图17 创建ALE自适应网格约束-选择“速度/角速度”
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图26
图18 选择Part-1-1,Set-all
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图27高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图28
图19 选择使用用户定义的子程序,即后续用到的Umeshmotion子程序
6. 设置载荷与边界条件
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图29
图20 创建边界条件-对位移固定
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图30
图21 选择对底面进行固定
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图31
图22 创建边界条件BC-2,选择类别为温度
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图32
图23 仍是对底面进行设置边界条件
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图33
图24 编辑好边界条件后
7. 划分网格
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图34
图25 设置网格控制属性,算法选用中性轴算法
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图35
图26 设置全局种子为10
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图36
图27 为部件划分网格
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图37
图28 指派单元类型,选择温度-位移耦合
8. 定义相互作用条件
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图38
图29 创建相互作用,选择表面热交换条件
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图39
图30 选择作用区域为除底面外区域
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图40
图31 设置膜层散热系数为0.2,环境温度为100
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图41
图32 已设置好的表面热交换条件相互作用
9. 提交作业
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图42
图 33 创建作业Job-1
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图43
图34 调用用户子程序 ice.for
六、结果分析
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图44
图35 作业运行监视
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图45
图36 S,Mises应力的0步长
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图46
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图47
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图48
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图49
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图50
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图51
图37 S,Mises应力的第10、100、200、300、400、500步长
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图52
图38 GRADT,Magnitude 最大处可达2.188e+01
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图53
图39 HFL,Magnitude 最大处可达2.188e+01
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图54高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图55高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图56
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图57高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图58高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图59
图40 HFL,在x,y,z方向
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图60
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图61
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图62
图41 LE Max,Principal,LE Mid,Principal,LE Min,Principal
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图63
图42 NT11 最大处达95.73
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图64
图43 RF,Magnitude 接触力变化
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图65高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图66高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图67高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图68高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图69高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图70
图44 RF,RF1,2,3 三个主方向上的接触力变化,说明在y轴方向上无
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图71
图45 U,Magnitude 位移变化
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图72高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图73高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图74高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图75高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图76高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图77
图46 U,U1,U2,U3 x,y,z三个主方向上的位移自由度
高温模拟下冰块的热传递和融化过程的图78
图47 冰块体积随时间的变化
七、总结
通过复刻案例,验证了ABAQUS是能够进行液体性质模拟的。本作业主要应用Umeshmotion子程序模拟高温下冰块的热传递和融化过程。使用ALE自适应网格控制,调用Umeshmotion子程序,来模拟高温下冰块的热传递和融化过程。得到应力、位移等性质变化云图,并且可通过可视化-动画-时间历程来动态的查看变化过程,后续将附以更加实际、复杂的条件,真实的模拟出冰块的融化过程情况,并进行分析。还有很多内容我还并不了解和理解,期待后续能够进一步学习使用有限元分析软件,用于项目课题中。
以下内容为付费内容,请购买后观看
   2人购买
付费内容为对应的CAE模型文件,有问题随时后台私信我!!!
