有限元软件ANSYS对不同材料的悬臂梁进行模态分析
更新于2025年9月9日 13:40悬臂梁模态分析:作业5
1、 问题的提出
建立如图1所示三维立体模型,并利用有限元软件ANSYS对不同材料的悬臂梁进行模态分析。计算要求:底座下表面全约束,计算前五阶自振频率和振动模态,并且选用三种不同的网格密度,比较对模态和频率的影响。
图1 悬臂梁结构图
2、 建模和求解
2.1 建模及导入 ANSYS
2.1.1 建模方式
根据图1尺寸,在三维建模软件SolidWorks中建立三维模型,只需拉伸指令即可建立图2所示模型。为了能够导入ANSYS19.2软件,将模型另存为格式为.x_t 的文件如图3所示。
图2 悬臂梁三维图
图3 文件保存格式图
2.1.2 导入方式
双击打开 ANSYS,通过 File → Import → PARA 指令,如图4所示,选择之前保存的 liang.x_t 文件,如图5所示。导入效果如图6所示为线框显示,然后通过 PltoCtrls → Style → Solid Model Facets,下拉选择 Normal Faceting,刷新后显示为实体,如图7所示。
图4导入过程图
图5导入过程图
图6导入效果图
图7导入实体图
2.2 单元选择
确定研究对象为实体结构,如图8所示。此处使用软件版本为 ANSYS19.2,没有找到 solid92单元,此处选择20node186单元进行计算,选择方式见图9。
图8结构分析选择
图9单元选择
2.3 材料属性选择
首先,在左侧前处理模块中找到Material Props → Material models,选择里 面的 Structural → linear → Elastic → Isotropic 栏目,设置材料的弹性模量与泊松比大小。首先,按照钢材料进行设置,见图10。
图10材料弹性模量与泊松比设置
同样的在Material Props → Material models → structural → Density 中设置密度,如图11所示。
图11材料密度设置
2.4 网格划分
通过前处理模块 Meshing → MeshTool,在里面勾选Smart Size自动划分网格,此结构较为简单,调高网格划分精度不会对计算速度造成影响,调整网格划分精度选取一级精度,单击 Mesh,在Mesh Volumes 窗口,单击Pick All,对结构进行网格划分。在 List → Status → Global status 中得知模型共有28587个节点,18934个单元。如图12-15所示。
图12选择一级精度划分网格
图13 Pick All界面
图14网格划分结果
图15单元与节点数目图
3、模态分析
3.1 模态分析选择
在 Preprocessor → Loads → Analysis Type → New Analysis 中选择 Modal
进行模态分析,如图16所示。
图16 模态分析选择
3.2 分析方法选择
在 Preprocessor → Loads → Analysis Type → Analysis Options 中指定模态 分析选项,采用 Block Lanczos 方法提取模态,提取5阶模态,如图17所示。
图17 分析方法选择
3.3 施加约束
在典型的模态分析中有效的“载荷”是零位移约束。其它类型的载荷,如力、
压力、温度、加速度等,可以在模态分析中指定,但在模态提取时将被忽略。在
Main Menu → Solution → Define Loads → Apply → Structural → Displacements → On Area 中选择模型底面作为零位移约束施加位置。如图18-19所示:
图18 面约束施加图
图19 约束效果图
3.4 扩展模态及合并
在 Main Menu → Solution → Load Step Ops → Expansion Pass → Single Expand →Expand Modes 找到扩展模式,扩展前5阶模态,为了保证能够激励起高阶固有频率,取频率范围为 0-9999Hz。如图20所示。
图20 模态扩展图
在 Preprocessor → Loads → Analysis Type → Analysis Options 处选择下方的振型扩展窗口,选择总共要计算的模态为5阶。 如图21所示:
图21 模态合并图
4、求解及结果查看
4.1 求解及结果查看
在 Main Menu → Solution → Solve → Current LS 中进行求解,提示运算完成后,在 Main Menu → General Posrproc → Results Summary 中观察结果,如图22所示。
图22 计算结果图
4.2 提取模态分析结果
提取模态分析结果。单击 Main Menu → General Postproc → Read Results
中读取结果,通过 First Set、Next Set依次提取模态分析结果,单击 Plot Result →
Contour Plot → Nodal Solution,在Contour Nodal Solution Data 中查看模态分析
提取情况。单击 Plot Result → Deformed Shape 并选择 Def+undeformed 进行变形前后对比,如图23、24所示。
图23 变形比较设置
图24 模态提取设置
4.3 结果图示
4.3.1 钢制悬臂梁
在经过以上操作后,可得到模态云图以及变形对比图如图25-34所示:
图25 第一阶模态云图
图26 第一阶模态变形对比图
图27 第二阶模态云图
图28 第二阶模态变形对比图
图29 第三阶模态云图
图30 第三阶模态变形对比图
图31 第四阶模态云图
图32 第四阶模态变形对比图
图33 第五阶模态云图
图34 第五阶模态变形对比图
4.3.2 其他网格密度计算结果
为了比较不同网格密度对计算结果的影响,仍旧选择20node186网格,但是网格划分精度分别选择三级和五级,3级精度单元数为12184,节点数为18637,如图35所示:
图35 3级精度单元数与节点数图
重复以上步骤,可计算得到各阶频率如图36所示:
图36 3级精度下计算频率结果图
最终得到各阶模态云图如图37-41所示:
图37 3级精度下一阶模态云图
图38 3级精度下二阶模态云图
图39 3级精度下三阶模态云图
图40 3级精度下四阶模态云图
图41 3级精度下五阶模态云图
选择20node186网格,网格划分精度选择五级,5级精度单元数为3489,节点数为5944,如图42、43所示,这时可以明显发现网格比较粗糙,单元数目明显下降。
图42 5级精度下网格划分图
图43 5级精度下单元与节点数目图
重复以上步骤,可计算得到五阶频率如图44所示:
图44 5级精度下各阶频率计算结果图
与上面步骤相同,得到五级精度下各阶模态如图45-49所示:
图45 5级精度下一阶模态云图
图46 5级精度下二阶模态云图
图47 5级精度下三阶模态云图
图48 5级精度下四阶模态云图
图49 5级精度下五阶模态云图
5、结果分析
1)通过上述结果可知,越是低阶的固有频率结构越易被激励起来,对于结构件来说要避免共振频率范围,来减小共振给结构带来的消极影响,高阶频率振型对系统的位移影响更大,会让系统产生更大的应变,但是也难激励起来,所以一般条件下,低载荷时可以忽略高阶振型的影响。
2)一级精度下网格密度较大,单元数目与节点数目较多,但是如果采用三级与五级精度网格,单元数目与节点数目大大下降。对比见表1所示:
表一:不同精度下单元与节点数目对比图
精度 |
一级 |
三级 |
五级 |
单元数目 |
18934 |
12184 |
3489 |
节点数目 |
28587 |
18637 |
5944 |
3) 各阶频率对比图见图50,由图可知随着网格精度等级的扩大,计算得到的各阶频率也在逐渐增大,不过增大的幅度很小,如果为了简便计算追求计算速度,五级网格精度也基本满足要求。
图50 不同精度下各阶频率大小对比图
4) 不同精度下各阶模态SMX对比图见图51,由图可知随着网格精度等级的扩大,计算得到的各阶模态SMX也在逐渐增大,不过增大的幅度很小,如果为了简便计算追求计算速度,五级网格精度也基本满足要求。
图51 不同精度下各阶模态SMX大小对比图
以下内容为付费内容,请购买后观看
付费内容为模型文件!!有任何问题后台私信我即可!!!
