ansys workbench太阳能加热铝锅热固耦合
浏览:145
1 材料参数
(1)结构钢
其密度、弹性模量、泊松比、比热容、热膨胀系数、导热系数如下图所示。
(2)铝合金
2 模型导入及简化
将电机进行抑制掉,与基体无相连,模型导成step格式导入到workbench中。
3 接触设定
所有接触区域采用默认的绑定连接,如下图所示。
4 温度场边界条件与载荷条件的施加
采用热固耦合仿真计算对其进行分析。
在太阳能板表面施加温度场,如下图所示。
施加温度的数据模拟太阳照射的过程。
对所有物体表面施加与空气相关的热对流,如下图所示。
在铝锅表面模拟太阳能传热的过程,在铝锅地面施加随时间相关的温度载荷。
5 计算结果
温度云图如下图所示。
6 结构场边界条件设置
将热载荷导入到瞬态结构场中,如下图所示。
边界条件采用底面固定支承,如下图所示。
得到变形云图如下图所示,最大变形为0.067975mm,主要分布在太阳能板的上部。
得到的应力云图如下图所示,最大应力为42.627Mpa,小于材料的屈服强度极限,在安全裕度范围内。
以下内容为付费内容,请购买后观看
付费内容为相关的模型文件,需要的直接购买即可!!!
