某型号接触器--开关的触头电弧运动仿真分析
2025年5月20日 18:50(添加V:fwz0703)
1.分析目标
电气设备开关类产品或接触器在电力系统中承担着控制电路通断的重要任务。当接触器触头断开电路时,会产生电弧。电弧的存在不仅会影响接触器的正常工作,还可能导致触头材料烧蚀,降低接触器的可靠性和电寿命。因此,研究接触器触头电弧运动特性,对接触器的设计与改进至关重要。
2.计算难点
传统对电弧的研究主要以实验为主,但电弧运动涉及流场、热场和电磁场等复杂变化过程,实验研究难度较大。随着计算机计算性能和仿真软件技术的进步,电弧仿真逐渐成为可能,且仿真结果的准确性大大提高。通过仿真分析,可以在虚拟环境中模拟电弧运动过程,深入了解电弧特性,为接触器的优化设计提供依据。
2.1流体、电磁与辐射过程方程
电弧运动过程中,流场、热场和电磁场相互作用、相互影响。例如,电磁力会影响电弧的运动轨迹,电弧的温度分布又会影响气体的物性参数,进而影响流场的变化。磁流体动力学模型能够综合考虑这些多物理场的相互耦合关系,准确描述电弧的运动特性。
2.2气体物性参数计算方法
1.流体过程方程主要描述电弧等离子体的流动特性,包括连续性方程、动量方程和能量方程等,用于求解气体的速度、压力和温度分布。
2. 电磁过程方程则考虑了电场、磁场与电弧等离子体的相互作用,通过麦克斯韦方程组来描述电磁现象,求解电场强度、磁场强度等参数。
3. 辐射过程方程用于考虑电弧在运动过程中的热辐射损失,它对电弧的能量平衡和温度分布有着重要影响。通过合理的辐射模型,可以准确计算电弧的辐射能量,提高仿真结果的准确性。
3.模型建立与分析方法
实际的接触器结构复杂,包含多个零部件和细节特征。在进行仿真分析时,为了提高计算效率和简化模型,需要对模型进行合理简化。例如,可以忽略一些对电弧运动影响较小的零部件,如一些小型的安装支架、连接件等;对于一些复杂的几何形状,可以进行适当的近似处理,如将圆角、倒角等简化为直角或直线。但在简化过程中,需要确保不影响电弧运动的主要特性和关键参数。
由于计算量大,将模型简化为仅仅处理触头关键位置的模型,其余模型取消,但是考虑永磁体的影响,加载永磁体模型
边界条件的设定对仿真结果有着重要影响。在接触器触头电弧运动仿真中,常见的边界条件包括温度边界、压力边界、电流边界和磁场边界等。例如,对于温度边界,可以根据实际情况设定为固定温度、对流换热或辐射换热等边界条件。本次计算设置触头两侧的电流和电压可以得到电弧随着电流而变化产生的流动效果
将电弧可能的运动区域隔离出来,加密网格,让电弧运动更加细致
4.结果分析
通过仿真计算,可以得到接触器触头开断过程中不同时刻的电弧形态。在触头刚分离时,电弧呈现出短而粗的形态,紧贴着触头表面。随着时间的推移,电弧在电磁力和气流的作用下逐渐被拉长、变细,并向灭弧室方向运动。在运动过程中,电弧会发生弯曲、扭曲等变形,呈现出复杂的形态。通过对不同时刻电弧形态变化的分析,可以直观地了解电弧的运动轨迹和发展过程。
磁场方向的改变也会对电弧运动产生显著影响。当磁场方向与电弧轴线垂直时,电弧受到的电磁力最大,电弧的运动轨迹会发生明显的偏移,更容易被吹入灭弧室。
永磁体产生的磁场方向是垂直于电弧电流的,则电弧电流在磁场的作用下回发生偏移,根据左手定则,其电弧朝向运动方向的左侧偏移,根据实际产品的烧蚀情况来看,结果是相符的.
电弧仿真作为电气设备仿真技术中王冠上的宝石,其知识的重要度不言而喻,而其过高的技术难度,导致很难普及,所以该技术在江浙沪数以千计的电气厂家中并没有广泛应用,而能够仿真电弧 的企业无一不是大规模的高技术高起点的企业。
科研永无止境,进步永无尽头!
欢迎关注微信公众号:CAE_ANSYS
欢迎关注我的页面http://www.jishulink.com/z/290258 大龙猫🐱-技术邻
切换视频/帖子,查看过去发表的文章,获取你感兴趣的内容
如有项目合作欢迎联系个人微信号 大龙猫:fwz0703 ,微信公众号:CAE_ANSYS ,主要应用方向为ANSYS Workbench界面下的各个模块的使用.
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
推荐 个人制作的《ANSYS Workbench 必修课》 ANSYS必修课_workbench基础操作应用视频教程_培训课程-技术邻
