针对在旋风筒上设置氨喷枪,分析旋风筒内的粉尘颗粒对喷枪雾化及混合浓度的影响
浏览:398
本案例对象为水泥行业预热器C5旋风筒,离心力主导:含尘气流沿切线进入旋风筒后形成强烈旋转运动,粉尘颗粒在离心力作用下被甩向器壁,与气体分离。离心力可达重力的5~2500倍(取决于结构及流速);二次流影响:内旋气流(向下)与外旋气流(向上)形成双涡结构,细颗粒可能被夹带逃逸;三维强旋流:切向速度主导,最大速度位于筒体半径的0.6~0.7倍处。
在该旋风筒上设置氨水喷枪,位置在旋风筒锥段处,共4把,且在圆周上每隔90°均匀布置,但每把喷枪高度略有差异,见图1(b),喷枪伸入筒壁深度约1000mm(含壁厚);经现场反应,该喷氨点氨耗过高,经过对C5旋风筒进行建模流场分析,判断该处喷枪处的烟气及物料分布情况。
图1 三维模型
边界条件
单筒内烟气量为100000Nm3/h,烟气温度约为850℃,工况下,烟气量约411356m3/h,进口边界条件为速度进口(Velocity-inlet),进口风速约24.03m/s,出口边界条件为压力出口(Pressure-outlet),压力值为0Pa。湍流模型采用标准k-ε模型,壁面函数为标准壁面函数,固壁面设置为无滑移壁面;旋风筒内颗粒假设为以碳酸钙颗粒为主的粉体,采用DPM模型,其粉尘粒径分布服从Rosin-Rammler分布,颗粒进料量为12.1kg/s;4把喷枪的喷射方向均为圆心方向。
模拟结果
经CFD模拟,旋风筒内的烟气及粉尘运动状态如下所示:
以下内容为付费内容,请购买后观看
