SDS反应器采用内外套筒式,以增加烟气及小苏打在管道中的混合时间,CFD模拟分析SDS反应器内小苏打颗粒的分布状态
2025年6月26日 18:23浏览:2617
本案例为钠基干法脱硫+布袋除尘器工艺,袋除尘器前设置SDS反应器,反应器采用内外套筒式,以增加烟气及小苏打在管道中的混合时间;静态混合器分螺旋叶片式:在烟道内安装固定螺旋叶片,强制烟气产生旋转流动,延长停留时间(可增加0.5~2秒),适用于中小流速(8~15m/s)。优化参数一般为:叶片倾角(30°~60°)、叶片数量(3~6片)、重叠率(20%~40%)。挡板式:交错布置的垂直挡板形成湍流区,混合效率提升30%~50%,但压降增加约200~800Pa。
现通过CFD模拟分析SDS反应器内小苏打颗粒的分布状态,添加挡板式的扰流措施来确保小苏打又好又快地与烟气混合均匀。
计算模型及边界条件
1模型建立
按照反应器所提供图纸大小以1:1建立三维模型,模型如下:
图1 反应器模型
图中in-a~in-d分别为4的小苏打颗粒分布监测面。
2 边界条件
计算参数如下,总烟气量为1122598m3/h,烟气温度为205℃。进口边界条件为速度进口,进口速度为15.89m/s;小苏打喷射点工况流量为2667m3/h,进口速度为47.19m/s,小苏打粉量400kg/h;出口边界条件为压力出口,压力值为0Pa。湍流模型采用标准k-ε模型,壁面函数为标准壁面函数,固壁面设置为无滑移壁面。
加扰流前
经CFD模拟,小苏打在SDS反应器内的流动扩散状态如下图所示:
图3 加扰流前小苏打颗粒在反应器内分布图
从图3中可以看出:小苏打颗粒出喷管后,在反应器内筒没有发生明显的扩散,而是呈一束颗粒流随烟气上升,在撞击至外筒顶部时,大量的小苏打颗粒向外筒一侧(出口侧)扩散,直接到达出口,即袋除尘器入口;而另一侧仅有少量的小苏打颗粒通过,导致烟气和小苏打未能发生充分的混合,背离了设计此种内外筒结构的初衷。
以下内容为付费内容,请购买后观看
