抗干扰段码屏驱动超小体积LCD驱动IC液晶显示驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48
产品型号:VK2C23A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP64/48、DICE(COB邦定片)、COG(邦定玻璃用)
永嘉原厂,工程服务,技术支持!
概述:
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZXY4549
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 内置32 kHz RC振荡器
★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
★ COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
★ 内置显示RAM为56x4位、52x8位
★ 帧频可配置为80Hz、160Hz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ I2C通信接口
★ 显示模式56x4、52x8
★ 3种显示整体闪烁频率
★ 软件配置LCD显示参数
★ 读写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
★ 内置16级LCD驱动电压调整电路
★ 内置上电复位电路(POR)
★ 低功耗、高抗干扰
★ 封装 :LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
DICE  COG
抗干扰段码屏驱动超小体积LCD驱动IC液晶显示驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48的图1
抗干扰段码屏驱动超小体积LCD驱动IC液晶显示驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48的图2
抗干扰段码屏驱动超小体积LCD驱动IC液晶显示驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48的图3
LCD控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V  6seg×4com  6×3  6×2  偏置电压1/2 1/3  S0P16 省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V  14seg×4com  14×3  14×2  偏置电压1/2 1/3  SOP24 省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V  14seg×4com  14×3  14×2  偏置电压1/2 1/3  SSOP24 省电模式
VK1056Q  2.4V~5.2V  14seg×4com  14×3  14×2  偏置电压1/2 1/3  QFN24(4×4超小体积)  省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V  18seg×4com  18×3  18×2  偏置电压1/2 1/3  SOP28 省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg×4com 18×3  18×2   偏置电压1/2 1/3  SOP28 省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V  18seg×4com 18×3  18×2  偏置电压1/2 1/3  SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg×4com 22×3  22×2  偏置电压1/2 1/3 QFN32(4×4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C   2.4V~5.2V   32seg×4com  32×3   32×2    偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5×5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M  2.4V~5.2V  24seg×8com          偏置电压1/4    LQFP44 省电模式
VK0256  2.4V~5.2V  32seg×8com          偏置电压1/4    QFP64 省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg×8com          偏置电压1/4    LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg×8com          偏置电压1/4    LQFP52 省电模式
VK0384  2.4V~5.2V    48seg×8com          偏置电压1/4    LQFP64 省电模式
VK1621    2.4V~5.2V  32seg×4com 32×3 32×2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)         省电模式
VK1622   2.4V~5.2V  32seg×8com           偏置电压1/4       LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    省电模式
VK1623  2.4V~5.2V  48seg×8com          偏置电压1/4    LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)  省电模式
VK1625  2.4V~5.2V  64seg×8com          偏置电压1/4    LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1626  2.4V~5.2V  48seg×16com         偏置电压1/5    LQFP100/QFP100;DICE/DIE (绑定COB) 省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg×4com 16×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  SOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA 2.4~5.5V  20seg×4com 16×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  SSOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AQ  2.4~5.5V  20seg×4com 16×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  QFN28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg×4com 12×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V  16seg×4com 12×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BQ  2.4~5.5V  16seg×4com 12×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg×4com 8×8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21CQ  2.4~5.5V  12seg×4com 8×8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg×4com 4×8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21DQ  2.4~5.5V  8seg×4com 4×8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 QFN16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A  2.4~5.5V   44seg×4com    偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg×4com    偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg×4com  52×8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg×8com    偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A  2.4~5.5V  72seg×4com 68×8 60×16  偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B  2.4~5.5V  56seg×4com 52×8 44×16  偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060  2.5~5.5V 15seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL076  2.5~5.5V 19seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128  2.5~5.5V 32seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48 超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V 36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6×6超小体积) 超低功耗/抗干扰
VKL144C  2.5~5.5V 36seg×4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48  超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V 118seg×1com 偏置电压 --   4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V 116seg×2com 偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
(永嘉微电/VINKA ---FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
