关于LS-DYNA 的输出数据
结论:如果有ASCII文件导出的数据,就采信这个,相对而言,还是这个数据准一点啊~
关于LS-DYNA 的输出数据的图1
分别从fsifor、dbfsi、rbdout文件导出的数据,可以发现,还是ASCII文件导出的数据准确一点。
回到最开始的知识:
LS-DYNA的输出文件分为两类:二进制ASCII文件。
    二进制文件由*DATABASE_BINARY_OPTION控制输出,可以输出的文件有D3PLOT、D3THDT、D3DUMPINTFOR、FSIFOR、D3DRLF、D3MEAN、D3PART、RUNRSF、XTFILE、D3CRACK等。其中使用较多的是D3PLOT和D3DUMP两个文件。D3PLOT文件用来记录应力、应变、变形的情况,可以用来绘制各种云图或生成动画;D3DUMP用于进行重启动分析。
    ASCII文件由关键字*DATABASE_OPTION控制输出,使用较多的是GLSTAT(总体统计和能量)、MATSUM(材料能量总结)、RBDOUT(主要记录刚体的运动状态和力学响应,如刚体的位移、速度、加速度、角速度、角加速度等等)、RCFORC(接触面反作用力),还有FSI(输出dbfsi文件,耦合力输出),NCFORC(输出单个节点的接触力)这六个文件。
二进制的文件可以使用LS-PrePost软件打开,输出带数据的动画等。 ASCII文件就是使用ASCII直接打开(各种数据曲线),使用MPP计算的文件,需要在Binout里打开(binout0000文件)。
收费部分部分预览,就是将常见的输出关键字整合到一起了,方便使用。
关于LS-DYNA 的输出数据的图2
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
附件是输出控制关键字的文件,自己整理的,使用时,将主控文件includ输出控制关键字文件就行
termination_and_database_complicated.k
6.05KB
