基于ADAMS的悬架侧倾与转向仿真
基于ADAMS(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems)进行麦弗逊前悬架的侧倾与转向仿真,通常需要以下步骤和关键点。以下内容将分步骤说明建模、参数设置和仿真分析过程:
1. 麦弗逊悬架建模
根据实际悬架硬点坐标(Hard Points)定义部件的位置和尺寸,确保悬架运动学特性准确。各部件之间按照设计要求,通过建立连接副和衬套进行悬架系统装配。
本文介绍麦弗逊前悬架的侧倾与转向仿真,对模型的建立作如下假设: 悬架中所有零部件都认为是刚体; 减振器简化为线性弹簧和阻尼; 各运动副内的摩擦力忽略不计; 轮胎简化为刚性体。创建的模型如图 1。运用 ADAMS /CAR 模块建立与表1相对应的汽车前悬架的运动学模型,具体的模型如图 1 所示。
图1 麦弗逊悬架多体动力学模型
2. 参数设置
2.1 弹性元件参数
弹簧刚度:输入悬架弹簧的线刚度。需要考虑非线性弹簧刚度,因此曲线采用变刚度数据;
阻尼系数:根据减震器性能试验,绘制减震器示功图,在ADAMS软件里面设置减震器的压缩/回弹阻尼。
2.2 轮胎模型
为简化分析,本案例使用刚性轮胎+接触力模型,轮胎尺寸和参数在ADAMS软件里面进行设置,轮胎参数设置如图2所示:
图2麦弗逊悬架轮胎参数设置
2.3 质量属性
为准确体现各部件分配质量和转动惯量,需要对模型general part进行质量和转动惯量设置,具体数据要求按照实际零部件重量进行定义,尤其是转向节和车轮。
3. 仿真工况设置
3.1 侧倾仿真工况
基于adams car roll&vertical force/length进行悬架侧倾定义roll angle为±5°(绕着整车X向),定义垂向力10000N(按设计状态或者实验台载荷)
测量参数:
车身侧倾角(Roll Angle)
车轮外倾角(Camber Angle)变化
轮距变化(Track Change)
3.2 转向仿真工况
基于adams steering进行悬架转向工况定义,定义转向角度为±360°(按设计状态或者实验台载荷)
测量参数:
前轮转向角(Toe Angle)
阿克曼角(Ackermann Angel)
4. 仿真分析
4.1 侧倾刚度验证
通过静态侧向力加载,验证悬架的侧倾刚度是否与设计值一致,ADAMS仿真分析工况设置如图3所示。
图3侧倾仿真分析工况设置
分析侧倾角、前束角、车轮垂向力与轮胎垂向跳动的关系曲线。
图4外倾角(roll_angle+camber_angle)vs轮胎垂向跳动关系曲线
图5前束vs 轮胎垂向跳动关系曲线
图6车轮垂向力vs 轮胎垂向跳动关系曲线
4.2 转向特性分析
动态转向输入下,观察车轮定位参数(Camber, Toe)、转向阿克曼曲线的变化。ADAMS仿真分析工况设置如图7所示。
图7转向仿真分析工况设置
分析车轮转角、阿克曼、外倾角、主销后倾角、车轮垂向力与轮胎转角的关系曲线。
图8阿克曼、左右车轮转角VS转向盘角度关系曲线
图9阿克曼角、阿克曼误差VS转向盘角度关系曲线
图10外倾角VS转向盘角度关系曲线
图11主销后倾角VS转向盘角度关系曲线
图12车轮垂向力VS转向盘角度关系曲线
通过以上步骤,可以在ADAMS中完成麦弗逊悬架的侧倾与转向特性仿真,为悬架设计提供动力学依据。建议结合实验数据对模型进行标定,以提高仿真精度。
最后,欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络。
320科技工作室
320科技工作室
技术专长
评论0
