六十一、Fluent常用的小知识点(2)
1.对称几何模型fluent计算网格数量及物理量问题
1)对称模型主要有symmetry、Axisymmetric 、Axisymmetric Swirl,参考十四、FLUENT中2D Space设置
2)网格数量:无论是哪种对称,通过size显示的网格数量都是模型划分时的网格数量。
3)物理量流量:对于Axisymmetric 、Axisymmetric Swirl,即对称轴为axis的模型,Flux显示的流量为真正的流量,即经过旋转对称换算之后的流量;
六十一、Fluent常用的小知识点(2)的图1
半径为0.075m,通过密度、速度计算质量流量Q,与Flux显示的流量相同
六十一、Fluent常用的小知识点(2)的图2
但是对symmetry模型,Flux显示的不是真正的流量
六十一、Fluent常用的小知识点(2)的图3
需要将此流量乘以2才能得到真正的流量
六十一、Fluent常用的小知识点(2)的图4
模型宽度是0.145m,但由于对称因此模型宽0.29m,深度1m,通过密度、速度计算质量流量Q,是Flux显示的流量的2倍。
六十一、Fluent常用的小知识点(2)的图5
 2.Fluent Scale Mesh设置
六十一、Fluent常用的小知识点(2)的图6
1) 上图左边Domain Extents表示的是模型在各维度上的尺寸,下面的View Length Unit in表示模型尺寸以什么单位显示,这个选项只是显示的不同,并不会改变模型大小。
比如,模型X方向2m,Y方向1m,View Length Unit in选择cm,则Domain Extents显示的是X方向200cm,Y方向100cm。只是单位改变了,但是模型尺寸并没有变。
2) 下面仔细说明一下Convert Units和Specify Scaling Factors的不同,两种方法都可以真实的改变模型尺寸,但是方法有所不同。
3) Convert Units:是转换单位,也就是同时改变X轴和Y轴的单位,改变了模型的大小。
比如模型X方向2m,Y方向1m,选中Conbert Units,在Mesh Was Created IN下选择cm,则Domain Extents显示的是X方向0.02m,Y方向0.01m。
这里把本来的单位m改为了cm,但是因为View Length Unit in仍然是以m为单位显示,因此显示X方向0.02m,Y方向0.01m。
这种方法可以同时对X和Y轴进行缩小固定倍数,但是却无法放大,也就是在 上述操作模型尺寸缩小100倍后,无法使用上述方法使模型放大100倍。因此相 对来说,第二种方法更好一些。
六十一、Fluent常用的小知识点(2)的图7
Specify Scaling Factors:指定缩放因子,当选中此项时,可在Scaling Factors栏下输入缩放因子。
比如X栏输入2,Y栏输入0.5,则表示模型X方向放大2倍,Y方向变为原来0.5倍。可实现第一种方法的所有功能。
3.ANSYS DesignModeler生成2D模型
打开ANSYS DesignModeler,找到一个面,直接在上面画就可以,只不过画出来的是草图(Sketches),不是Fluent需要的2D模型。
转换草图为平面:菜单中选Concept,单击菜单项Suerfaces from Sketches,选择封闭的草图后Apply即可转换完毕。
六十一、Fluent常用的小知识点(2)的图8
4. Ansys Mesh重置页面布局
 Ansys Mesh打开时若不出现模型树,如下图。
六十一、Fluent常用的小知识点(2)的图9
需点击右上方的Layout-Reset Layout,则模型树会重新出现。
六十一、Fluent常用的小知识点(2)的图10
为了方便大家学习交流,我创建了QQ群:466988009,大家可以在其中讨论相关的问题,同时我会将所有文章的源文件都放到QQ群中,还会放一些其它的学习文件。欢迎大家加入。
