设置CAD样式表线宽的正确做法
2025年7月9日 08:08浏览:2669
在使用CAD(CAD)进行绘图工作时,为了使打印出的图纸更加清晰、规范,往往需要对不同类型的线条设置不同的线宽。而通过CAD打印样式表来设置出图线宽是一种常用且有效的方法。但很多用户并不清楚具体该如何操作,那么如何在CAD打印样式表里设置出图的线宽呢?
1. 了解打印样式表类型
操作原理:CAD中有两种类型的打印样式表,分别是颜色相关打印样式表(.ctb)和命名打印样式表(.stb)。颜色相关打印样式表是根据对象的颜色来确定打印样式,而命名打印样式表则可以独立于对象颜色为对象指定打印样式。不同类型的打印样式表设置线宽的方式略有不同。
操作步骤
1、查看当前使用的打印样式表类型:在CAD中,点击“打印”按钮,打开“打印”对话框。在“打印样式表(笔指定)”下拉列表中,可以看到当前使用的打印样式表名称及其后缀。如果后缀是.ctb,则为颜色相关打印样式表;如果后缀是.stb,则为命名打印样式表。
2、设置颜色相关打印样式表的线宽
操作原理:在颜色相关打印样式表中,每种颜色对应一种打印样式,通过修改该颜色对应的打印样式中的线宽设置,即可控制该颜色线条的出图线宽。
操作步骤
- 打开打印样式表编辑器:在“打印”对话框中,点击“打印样式表(笔指定)”下拉列表右侧的“编辑”按钮,打开“打印样式表编辑器”对话框。
- 选择要设置线宽的颜色:在“打印样式表编辑器”对话框的“表视图”或“格式视图”中,找到要设置线宽的颜色对应的行。例如,如果要设置红色线条的线宽,就找到颜色为红色的那一行。
- 设置线宽:在该行的“线宽”列中,点击下拉箭头,选择合适的线宽值。CAD提供了多种线宽选项,如0.13mm、0.18mm、0.25mm等。选择完成后,点击“保存并关闭”按钮,保存设置。
3. 设置命名打印样式表的线宽
操作原理:在命名打印样式表中,可以为不同的命名样式单独设置线宽,然后将这些命名样式应用到相应的对象上,从而控制对象的出图线宽。
操作步骤
- 打开打印样式表编辑器:同样在“打印”对话框中,点击“打印样式表(笔指定)”下拉列表右侧的“编辑”按钮,打开“打印样式表编辑器”对话框。
- 创建或选择命名样式:如果需要新的样式,可以点击“新建”按钮创建一个新的命名样式。如果已有合适的样式,直接选择该样式。
- 设置线宽:在选择的样式行的“线宽”列中,点击下拉箭头,选择所需的线宽值。设置完成后,点击“保存并关闭”按钮。
- 应用命名样式:在绘图区域中,选择要应用该命名样式的对象,在“特性”面板的“打印样式”下拉列表中,选择刚才设置好线宽的命名样式。
在正版CAD中通过打印样式表设置出图线宽,需要先了解打印样式表的类型,然后根据不同类型的打印样式表采取相应的设置方法。对于颜色相关打印样式表,直接在编辑器中针对不同颜色设置线宽;对于命名打印样式表,需要先创建或选择样式,设置线宽后再将样式应用到对象上。通过合理设置打印样式表中的线宽,可以使打印出的图纸线条粗细分明,符合设计要求,提高图纸的可读性和规范性。同时,在设置过程中要注意保存设置,确保设置的线宽能够正确应用到打印输出中。
