DPM|01基础知识
浏览:129
导读:介绍DPM模型。
- Discrete Phase Model(DPM)是CFD中用于求解流体中颗粒运动问题,比如粉尘、液滴或气泡。跟连续介质流体不同,这种离散相可以被单独追踪或成组追踪
- DPM中,需要定义两种不同相,连续相跟颗粒相。两相通过控制方程中的源相进行耦合。
DPM的物理模型
- 跟单相流一样,连续相通过欧拉模型建模。拉格朗日模型用于追踪颗粒相,并基于网格中流动的变量(速度 、密度等)调整颗粒的运动轨迹。
- 反过来,颗粒相也可以通过源项调整动量、温度、组分等,影响连续相的流动。包括颗粒/液滴的蒸发。
- 计算中,颗粒被当移动的点质量,受到周围流动、重力及其他颗粒引起的作用力。每个颗粒表征一个真实的颗粒或一组真实的颗粒群(取决于具体的应用)。
- 一般要求第二相的体积分数小于10%,才能够使用DPM模型,且网格尺寸要大于颗粒直径。由于未考虑颗粒体积变化及颗粒之间碰撞影响,因此会降低部分精度。
DPM模型的应用
以下是DPM模型常见的应用场景:
- 喷雾模拟:比如喷雾干燥和喷漆、喷油器特性;
- 颗粒追踪:追踪流动中颗粒的运动,例如沉积物运移、芯片中微管道颗粒运动,污染物扩散或者粉尘扩散等。
- 燃烧模拟:对燃料固体颗粒或者油滴建模。
Stokes数
- Stokes数是流体力学中描述颗粒与流体相互作用的核心参数,其定义为颗粒弛豫时间与流体特征时间的比值:
中为颗粒弛豫时间(反映颗粒速度衰减至流体速度所需时间),
为流体特征时间(与流动的时空尺度相关),与系统的特征长度及特征速度有关,.
- 当远小于1时,颗粒可以紧跟着流体运动,此时,采用DPM、Mixture或欧拉都可以,取决于其他参数。
- 当大于1时,颗粒独立于流体运动,DPM或者欧拉模型二选一。
- 当约等于1时,三种模型同样都适用。
注意事项
- DPM模型仅适用于低体积分数,当体积分数增大,则可以考虑DDPM(Dense Discrete Phase Model)- DPM模型可以跟许多燃烧模型共同使用
- DPM、DDPM或群体分布模型(Populaiton balance Model)都可以计算颗粒的分布
https://mp.weixin.qq.com/s/gDMi_zUpWke1PMp49nk5Tg
