【iSolver案例分享73】iSolver在土木工程中的应用之斜拉桥建模与仿真
2025年9月2日 08:001.1. 引言
随着大跨度桥梁的快速发展,有限元分析软件已成为结构设计与研究中的关键工具。在传统工程实践中,常见的商用软件如ANSYS、ABAQUS等被广泛使用。但近年来,随着国产自主软件的发展,土木工程师们有了更多选择。iSolver作为一款新兴的国产有限元分析平台,凭借其操作方式与ABAQUS类似的建模体验和较高的计算效率,逐渐引起业内关注。本文以一座跨径为100+220+100 m的斜拉桥为例,介绍iSolver在斜拉桥建模与仿真中的应用,并与ANSYS计算结果进行对比分析。
1.2. iSolver简介
iSolver是一款纯国产的有限元分析软件,采用模块化的架构,界面与操作逻辑接近ABAQUS,便于已有大型有限元软件使用经验的工程师快速上手。其主要特点包括:
友好的操作体验:采用与ABAQUS类似的建模与求解流程,降低学习成本。
国产自主研发:完全独立的求解内核,避免对国外平台的依赖,适合国产化替代需求。
工程适用性强:支持梁单元、桁架单元、壳单元等常用单元类型,能够覆盖土木工程常见结构体系分析。
1.3. 建模背景
本文选取一座跨径布置为100+220+100 m的斜拉桥作为研究对象(测试用,参数选取实际可以进行调整)。主梁采用连续梁结构,索塔为钢筋混凝土门式塔,斜拉索以空间对称布置方式连接主梁与塔柱。此类结构兼具受力复杂性与计算规模适中,适合作为有限元软件对比验证的典型算例。
1.4. 建模过程
在iSolver中,建模过程大致如下:
定义单元类型:主梁、索塔均采用梁单元;斜拉索采用桁架单元,以模拟仅受拉特性。
图1-1 定义单元类型
施加边界条件:在桥塔基础处施加约束,主梁两端支座位置设置适当的竖向与水平约束。
图1-2 边界条件建立
加载工况:主要考虑恒载作用。
图1-3 施加重力
求解设置:采用静力分析方法。
图1-4 提交工作
在ANSYS对比模型中,主梁与索塔采用Beam188单元,斜拉索采用Link180单元,建模思路与iSolver一致,确保结果具有可比性。
1.5. 仿真结果对比
两种软件在相同工况下的计算结果如下:
图1-5 Ansys位移结果mm
图1-6 iSolver位移结果mm
图1-7 Ansys杆件单元轴应力结果MPa
图1-8 iSolver轴应力结果MPa
(1)最大位移对比
ANSYS分析结果:最小位移为 -0.222997 m。
iSolver分析结果:最小位移为 -0.2238 m。
(2)拉索轴应力对比
ANSYS分析结果:最大拉索轴应力为131.3MPa。
iSolver分析结果:最小拉索轴应力为 131.3MPa。
对比可见,iSolver与ANSYS的位移计算结果基本一致,位移差异仅在0.0008 m量级,远小于工程允许误差范围。应力计算结果也在误差允许精度,完全一致,这表明,与ansys相比iSolver在大跨度斜拉桥建模与仿真中具备良好的精度与可靠性。
1.6. 使用建议
通过本案例可得以下几点经验:
验证可行性:iSolver完全能够胜任大跨度桥梁的建模与仿真工作,其计算结果与国际主流软件一致。
适合国产替代:在科研与工程项目中,iSolver可以作为ANSYS/ABAQUS的国产替代方案,尤其适用于对自主可控性要求较高的项目。
学习与推广:由于操作方式与ABAQUS相似,具备国际软件使用经验的工程师能够快速上手,有助于推广与普及。
