生产制造 | VISI 2025冲压模块新功能解析
2025年9月15日 14:41近期,VISI 2025版本正式发布,为进一步强化用户体验,新版本开发了许多新功能。
之前已跟大家介绍过VISI 2025版本基础建模、打印模块、分析、电极模块的内容,本期将继续为大家介绍新版本在冲压模块的新功能。
新功能一
零件分析-孔识别
►新版本能够对零件进行分析,全面识别和用颜色标记孔。并且可以封闭所有孔。能够准确检测并缝补位于法兰或特征区域内的孔。
新功能二
萃取面/编辑面
►新版本萃取面/编辑面功能替换了传统的冲模萃取面功能,新的功能可以萃取面、设置材料属性、展开数据、定义原点。
新功能三
添加步骤并应用于所有后续步骤
►新的“添加步骤”命令允许用户通过选择参考零件来创建一个或多个步骤。为了进一步提高效率,允许在特定步骤上执行的操作自动传播到所有后续步骤。例如,如果在步骤 X 处封闭了一个孔 或展开了一个弯曲,则相同的操作将应用于步骤 X+1、X+2 等。
新功能四
特征和压印展开–圆角压印
►压印识别和管理得到了显著增强,特别是在处理圆角压印方面。值得注意的是,对于复杂零件,分析可能 以前会导致双面识别的问题,系统现在会提醒用户该问题,并建议重新建模零件以获得最佳处理效果。
新功能五
零件法兰展开-自定义压料面
►当使用线性弯曲和平面定义压料面时,系统现在会在操作后自动将结果法兰转换为线性表示。
新功能六
零件法兰展开-编辑
►目前,无法更改法兰步骤,因为系统总是创建一个新步骤。通过这一改进,我们允许用户通过控制角度值或在法兰展开步骤之间添加/删除步骤来修改法兰步骤。
新功能七
零件研究可视化
►新命令整合并增强了两个旧命令的功能:零件研究和在树形结构显示零件展开。具体来说,这个命令 有两个主要用途: 1在树形结构可视化完整的展开过程。 2启动或编辑零件研究,从分析开始并创建展开步骤。
新功能八
多步仿真
用户界面
系统现在允许在现有操作之间删除和添加新操作,而无需重新定义所有已设置的操作。
当完成单个操作的模拟后,用户可以开始查看结果,并且如果出现问题,可以停止模拟,在修复后重新开始。
■ 成形工程
新增了一个选项“自动工具定位”,用于在下一次操作的工具未正确对齐到前一次操作的情况下,自动设置结果网格的正确位置。
现在将弦偏差设置拆分为两个不同的字段:一个用于计算毛坯网格,另一个用于计算工具表面的网格。建议将“工具的弦偏差”值降低,以提高结果质量。更好的工具网格意味着更好的模拟网格结果。
如果对工具/毛坯 CAD 进行了修改,系统已经会提醒用户存在模拟。现在,我们在删除多
阶段项目中已经定义的工具/毛坯表面时也添加了警告。
■ 切割工程
在定义或编辑切割操作时,新增了一个选项“细化(0-3)”;此设置指导切割操作的网格细化,其中 0 表示无细化,3 表示强细化。请注意,将此参数设置为 3,结果网格将非常细化,但如果在该步骤之后定义了其他步骤,由于详细的网格三角形,计算可能会非常缓慢。
■ 显示增量结果
系统现在能够保存之前的模拟结果,即使在成形操作之间有切割操作也是如此。因此,在最后一个操作中,您可以看到所有操作的累积结果,包括减薄和安全区域。
显示结果对话框中新增了一个选项,用于激活动态截面,以便更好地评估模拟结果。
新增了一个字段,用于显示成形操作的结果,其中“模具上的力”值显示在对话框中。因此,现在客户还可以在模拟过程中评估施加到模具上的力。
完整演示视频
